  RedSpark Normteile
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RedSpark Normteile (1666 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider müssen wir uns immer noch mit IV5.3 und RedSpark herumschlagen
Hoffentlich kann sich da noch einer dran erinnern!
Folgendes Problem:
Bei einigen Kollegen können Normteile die bereits aufgelöst wurden nicht mit RedSpark eingefügt werden. Es gibt auch keine Fehlermeldung, es passiert einfach gar nichts. Beim Einfügen von Teilen die noch nicht aufgelöst wurden funktioniert es aber.
Bei mir (und den meisten anderen Kollegen) klappt's aber einwandfrei.
Die Normteile liegen übrigens alle zentral auf dem Server, in einem Verzeichnis.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Olaf
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf
Wir hatten das Problem mit RedSpark-Teilen welche im IV4 erstellt wurden. Diese wurden im IV5.3 nicht eingefügt. Wir haben die Dateien gelöcht und durch IV5.3 wieder erstellen lassen. Vielleicht gehts auch mit migrieren.  Unser StandartPart-Verzeichnis liegt auch auf dem Server.
Ob es dein Problem ist weis ich nicht, da es bei manchen deiner Kollegen funktioniert, aber vielleicht hilfts.
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
Schorsch
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sven,
wir hatten nie IV4. Allerdings IV5.0. Kann ja mal nachsehen ob' das sein könnte.
Olaf
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste auch das Problem sein wie es Sven_W beschrieben hat!
Lösche mal diejenige Datei die du nicht mehr einfügen kanst vom Server und versuche es dann nochmal!
Dann müsste es eigentlich funktionieren!
Stefan
Schorsch
erstellt am: 13. Dez. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, das mit dem Löschen ist nicht so einfach, da müsste ich nämlich warten bis keiner mehr da ist, sonst wird ständig auf die Datei(en) zugegriffen. Vielleicht heute abend.
Aber laut Dateiinfo ist das Normteil schon mit IV5.3 SP2 erstellt worden, ich habe also nicht viel Hoffnung.
Olaf
Olaf
