  Eckige Kreise
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eckige Kreise (4501 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was mache ich gegen 6eckige Kreise, beim 4er gabs doch irgendeine Variable in der registry? Gib es die nicht mehr oder kann man das woanders....
Seher
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher!
Vielleicht findest du hier was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002260.shtml
Lucian
Oleg
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Oleg an!   Senden Sie eine Private Message an Oleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oleg
Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit runde Elemente bei größerer Entfernung eckig werden:
unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\Display
muß man den Wert von "Min Gift Wrap Tolerance"  vergrößern. Standart=0,03  sollte 0.5 sein.
Anzahl der Rückgänigschritte in Inventor 5 erhöhen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.1\System\Preferences\Transactions\UndoLevels
von Dezimal 10 (Schritte) auf einen gewünschten Dezimalwert.
Achtung, nicht dokumentiert!
Oleg
