  Zoomrichtung vom Mausrad umdrehen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zoomrichtung vom Mausrad umdrehen (5239 mal gelesen)
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwer hat mal danach gefragt.
Inventor Zoom den Mechanical Zoom anpassen
Der Inventor hat gegenüber dem Mechanical oder Mechanical Desktop die Zoom-Richtung des Mausrades gerade anders herum.
In der Registrie lässt sich das Verhalten des Mausrades für den Inventor ändern. Unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\Display: Viewing Command Options
kann die Einstellung für das Mausrad geändert werden.
Es bedeuten:
0= Inventor Standard
1= Mitte zoom ist der Mauszeiger auf dem Bildschirm. Mausradrichtung entspricht Inventor Standard
2= Mitte Zomm ist die Mitte des Bildschirmes. Mausradrichtung entspricht Mechanical / Mechanical Desktop
3= Mitte Zomm ist der Mauszeiger auf dem Bildschirm. Mausradrichtung entspricht Mechanical / Mechanical Desktop
Bernhard Ruf
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard!
Auch überprüft?
Ich schau es mir morgen auf einer Testkiste an.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
klar habe ich es probiert. Ich habe es auf 2 gestellt und fühle mich wie im Mechanical...
Bernhard Ruf
Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Zwei....
Mal eine Frage: Gehts auch umgekehrt. D.h.: Die Zoomrichtung im MDTMechanical Desktop umdrehen. HAbe mich nämlich an den IV gewöhnt und fasse MDTMechanical Desktop nur noch mit spitzen Fingern an, wenn´s unbedingt nötig ist.
ANsonsten ein guter Tipp
Gruß Mathias
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nächste Frage,
den Doppelklick (auf Scrollrad) für "Zoom Grenzen" wie im Mechanical 6 gibt's nicht ?
UWe
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 12. Feb. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mathias
beim MDTMechanical Desktop finde ich keine Viewing Command Options oder ähnliches
@Uwe
Den Doppelklick vemisse ich wegen der 3D-Maus nicht
Aber wenn Ihr was findet könnt Ihr ja "Bescheid" sagen.
Bernhard Ruf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard!
Jawolll! Funktioniert astrein. Danke fürs ausgraben.
lg
Tom
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
funzt das auch beim Fossil 5.3? Da find ich unter "Display" keine "Viewing Command Options".
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 13. Februar 2003 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Vor knapp einem halben Jahr hatten wir das Thema schon mal, damals hat keiner von uns etwas gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001512.shtml
Es ist also denkbar, daß es beim 5.3er nicht vorgesehen ist.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Ich glaube nicht, da hat es ja auch das "Zoomzentrum Kursor" noch nicht gegeben.
Aber: Einfach mal den Eintrag erstellen und schauen was passiert?
lg
Tom
wirkau
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
würdest Du das an Deinem Rechner machen? Ich weiß nicht. Die REG ist manchmal noch verrückter als unsere "Diva".
Original erstellt von thomas109:
Update:
wie Sieht den der Eintrag genau aus? Bild/Text
Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Hat den 5.3er kalt gelassen.
Ich habe in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\Display  einen DWord-Eintrag erstellt und den Wert auf 2 gestellt. Effekt null.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Februar 2003 editiert.]
wirkau
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Ruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Tom,
hab's selber auch schon versucht mit dem gleichen Ergebnis, daher nur 1 Trost-U für's Ergebnis aber 10 für's mitmachen.
Ach übrigens, ein kollege ist ausgefallen. Ich darf ab JETZT wieder für 2-3 Tage voll IV machen
Peter
