Thema: Probleme mit winlogon.exe (1167 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all an einem unserer Rechnen "spinnt" die winlogon.exe (W2K) sobald der IV 6 (Trial) gestartet wird. Diese greift dann ca. alle 3 sec mit 100% auf die CPU zu. Das bremst ganz nett. Der Spuk hört auch nach Beenden des IV nicht mehr auf. Nur einmal "runter und wieder rauf" hilft. Weiß irgend jemand was oder hatte ein ähnliches Prob? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Nicht ganz dieses Problem, aber... Bei IV 5.3 hatten wir (vor den Servicepacks) das Problem, daß das Programm "heimlich" ein zweites Mal gestartet war - im Task-Manager gab's 2x Inventor. Kann's etwas in der Art sein? ------------------
------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, Keine Lösung, aber eine Beobachtung, daß seit MDT6 & IV6 der winlogon auf unserem (Win2k) Server, der auch die Lizenzen verteilt, ganz schöne Betriebsstunden zusammenbringt, gottseidank ohne Performanceeinbußen, da es ein dual CPU Server ist. Aber ich möchte auch gerne wissen, warum? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo das "witzige" bei uns ist, die "Spielkiste" ist noch ein "Standalone-Rechner". ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mijadukd, was bitte ist ein RST???? Zitat: Original erstellt von mijadukd: indem das aktuellste RTS Update installiert wurde.
CADdy1957 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
RST = Reset :-) eine Beschreibung für das RTS-Update ist bei "ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RTS_Update_Support_for_WinXP.htm" zu finden. Da steht aber, daß es für "XP" ist !? Funktioniert das bei W2K auch? Servus Peter
mijadukd Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all danke für die Mitarbeit. Das scheints wohl gewesen zu sein. Und morgen meld' ich mich bei der VHS zum Kurs "Deutsch lesen leicht gemacht" an. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdy1957 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja CADdy1957, wer den IV "gewöhnt" ist lebt sowiso nach dem Motto "No risk, no fun!" Und da's jetzt eh nicht funktioniert, kann man/frau das ja mal probieren. Schlechter als geht nicht wird's nicht! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, kann ich Dir explizid nicht beantworten, aber allgemein "mag" der IV keine Antivirusprogramme und speziell der NAV mag den IV nicht. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi zusammen! Ich mkomme spät (bin z.Zt. unterwegs). @Peter: wenn áuf Deiner Kiste NAV drauf ist (ist ja, soweit ich mich an Dein Installationsabenteuer 5.3 erinnere), dann 1. Admin abmahnen 2. Programm-Updates für NAV runterladen und installieren. das ist ein lieber, altbekannter Fehler vom letzten Sommer/Herbst. Aber alle, die das Abo von Norton nicht regelmäßig nutzen, fallen in die alte Falle wieder hinein. Den letzten Fall hatte ich mit IV6 kurz vor Weihnachten. Ein weiteres Indiz (nicht immer da) für "veraltetes" NAV ist : Inventor oder ACAD starten, und gleich oder nach den Schließen einen IE aufrufen. Das gibt Power-Exit mit Bluescreen und allem Komfort. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Gott sei Dank nicht meine Kiste. Nur ein Hophop installierter Rechner für IV6 Hilfe für ChristianW und mit deaktiviertem NAV. Und nu'? Mein Admin hat heut' leider keine Zeit mehr, Fortsetzung morgen. Update: alle Updates für NAV! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter! Nu is finster. NAV war bis dato der 100%-Verursacher. Ein anderer Virenscanner ist nicht drauf? Soviel ich mich noch erinnern kann (in meinem Alter ist das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr sooo toll) hat da auch einmal einer eine Soundkarte erwähnt, die da in Konflikt kommt. Wenn eine drin ist, die mal raus? Sonst bin ich mit meine Künsten im Augenblick am Ende. Da muß ich den Kopf eine Weile schief halten, damit die Reste vom Hirn zusammenfinden. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
P.S.: W2K SP3 ist drauf? [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 10. Feb. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo, ich würde den sch.... NAV ein für alle mal wegschmeissen. Ich hatte genau das gleiche Problem, bis ich diesen Virenscanner (oder handelt es sich dabei um einen getarnten Virus???) deinstalliert habe. Bei mir hat damals auch kein Update geholfen. Viele Grüsse Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi Ralph! Nicht wegschmeissen, nur regelmäßig pflegen. Dann funzt es. Läuft auf meiner Homekiste seit Anfang an (ca. 1,5 Jahre) zusammen mit allen möglichen Inventoren unter XP ohne Probleme. Aber ich habe das Abo und kriegen dadurch ca. 2x die Woche Updates. P.S.: Und ein Virenscanner, der einen Monat alt ist, ist zu alt!
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ alle Kümmerer, jetzt funzt es. Wir haben einfach 'ne NW-Lizenz abgezweigt. Dann war Ruhe mit der winlogon.exe. Wir werden das Experiment aber am nächsten baugleichen "nackten" Rechner wiederholen. Also W2K + SP2, alle "Zusatzprogramme" (Office, Smouse, NAV!! usw.) und dann das IV-Prozedere aus AIS alt Trial! Und alles ohne NW. @ Tom: Der NAV ist per Vertrag immer "up to date". Der SARCnagel nervt beim Starten oft genung. :-) Wir werden sehen ob das reproduzierbar ist. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 19. Feb. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Zusammen, ich hatte selbiges Problem unter XP, Inventor ist als "standalone" installiert. Winlogon arbeitete ununterbrochen, die Festplatte war die ganze Zeit am rattern. Ich habe mir das neuste Update vom NAV2003 gezogen - aber es half nichts. Erst ein "Disable Auto-Protect" beim NAV2003 hat geholfen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi Martin! Mit neuestem Update meinst Du da: a) Virendefinition b) Programmmodule c) Patches ???? Nur mit der Virendefinition allein ist dei SAche mit der Winlogon nicht gelöst. Ich hatte so einen Fall im November. AutoUpdate und Abo waren bei der Firma vorhanden, es wuden aber nur die Virendefinitionen gewartet. Nach 2 Stunden grübeln warum denn die Kisten doch spinnen hat der Admin bei den Patches kontrolliert, und siehe da: da hats gefehlt. Denn wie gesagt: auf meiner Homekiste laufen diverse Inventoren unter XP mit NAV ohne Probleme.
erstellt am: 19. Feb. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Tom, der Nav2003 ist auf dem neusten Stand, sowohl die Virendefinition als auch die Programmpatches/module. Ich denke es liegt an der besagten Version "NAV2003". Bei mir hilft nur ein "Disable Auto-Protekt" und der Inventor geht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo, by the way: wofür benutzt Ihr eigentlich die Virenscanner, macht das bei euch wirklich jeder selbst auf seinem Rechner? Ich hab das alles auf die Server ausgelagert. Dabei werden generell alle Dateien beim Speichern gescannt. Der Mailserver scannt ohnehin alle Ein- und Ausgänge automatisch (AV-Mailgate) und macht einmal wöchentlich ein Update der Virusdefinitionen + Scannroutinen. Dadurch werden die Arbeitsrechner nicht auch noch ständig mit latenten Services belastet. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi Achim! Daheim direkt auf der Kiste für alles, eh klar. Im Büro: Firewall und sonstiger Komfort mit allen Schnörkeln auf dem Server, dazu F-Secure nocheinmal lokal, weil ich mit meiner Kiste auch auf Reisen gehe, bzw. Datenträger von Kunden reinschiebe. Drum bei mir der volle Aufwand lokal. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
