Thema: iFeature tabellengesteuert? (1822 mal gelesen)
rowitt Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2003
erstellt am: 02. Feb. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin zur Zeit dabei ein Stanzwerkzeug mit Durchgangsbohrung und Senkung nach DIN 74 zu erstellen. Jetzt meine Frage: Besteht die Möglichkeit den Senkungsdurchmesser in Abhängigkeit zum Durchmesser über eine Tabelle zu steuern? Gruss Roger
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Feb. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Feb. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
bzw. eine Tabellenspalte für den Senkungsdurchmesser einführen und die Werte dort eingeben. Mir ist z.Zt. keine Formel für den Senkungsdurchmesser bekannt. Gruß Mathias PS.: Sag mal Bescheid, wenn´s klappt. Bisher habe ich noch kein iFeature vernünftig zum Laufen gebracht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 02. Feb. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 02. Feb. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
@daywa1k3r Wie meinst Du das mit der Formel? Man kann zwar Werte in einer Liste speichern, aber diese Werte nicht abhängig von anderen Faktoren automatisch einsetzten. @Dieter Wo finde ich in dem Posting eine Tabellensteuerung? Ich hab zwar nichts mit Blech am Hut, sondern will ein iFeature für Uhrenverzahnungen machen. Dort werden die Zahnhöhen-Faktoren abhängig nach der Zähnezahl definiert. Eine Formel geht da nicht, da die Werte für gewisse Grössen zusammengefasst sind. Das ganze ist vergleichbar mit Gewinden: Die Steigung ist zwar abhängig vom Durchmesser, aber gewisse Durchmesser haben die gleiche Steigung. Die Werte immer von Hand entsprechend der Norm einsetzten ist zu mühselig. ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
Hallo Andreas, ich hatte mir verschiedene iFeatures (runde Durchzüge) über eine iPart - Tabelle erzeugt (zum Ausprobieren der iFeature Funktion) und wollte in dem angehangenen Bild blablabla_01.jpg zeigen das man "ifeatures generieren" über eine iPart Tabelle machen kann. In der iPart-Tabelle kann ich doch die erforderlichen (auch Benutzerparameter) Parameter mit in die Auswahl nehmen. Die Variablen die du in einer iPart-Zeile benötigst kann man ja vorher mit einer Gleichung festlegen. Bei deinem Beispiel mit den verschiedenen Zahnhöhen dachte ich nicht an e i n e Formel die alles abdeckt, sondern an eine iPart Tabelle in der jede Zähnezahl eine Tabellenzeile bedeutet in der die jeweilige Zahnhöhe errechnet wird. Diese Tabelle könnte dann wieder n unterschiedliche iFeatures erzeugen, ... Warum ist in deinem Fall der Weg über iFeatures überhaupt gewünscht, ist dein Vorhaben nicht durch ganz normale iPart-Tabellen abzubilden? Mit iParts können doch IMHO auch Parameter bei der Benutzung abgefragt werden.... Gruß ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rowitt Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Mathias Kleiner Zwischenreport: ich habe das iFeature geöffnet und eine Generierungstabelle erstellt. So weit so gut. Dann neues Bauteil erstellt, Mittelpunkt für Stanzwerkzeug, Stanzwerkzeug aus Katalog gewählt - Resultat: IV-Fehlermeldung. Im zweiten Versuch hab ich das iFeature eingefügt und es hat funktioniert.(kann mir einer erklären warum??) Ich werd die Tage versuchen das Dingen "sauber" zu erstellen (Bereiche eingrenzen, Variablennamen vergeben etc.). Wenn fertig dann stelle ich es hier rein. @all Danke für eure Antworten. Bis dahin - Gruss Roger PS: Was sind Unitis??
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
erstellt am: 01. Mrz. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
@Dieter Danke Dieter, bei genormten Zahnräder mag das mit Iparts auch klappen. Aber bei individuellen Zahnräderb müsste man für jede Variante ein Ipart bereithalten. Bishaer habe ich nur ein IFeature mit einer Skizze der Zahnform erstellt. Dieses funktioniert sehr gut. Doch muss ich immer den entsprechenden Wert der Zahnform aus einer Wertetabelle aussuchen. Das Ifeature lösche ich nach dem Einfügen gleich wieder, den ich benötige nur dessen Skizze. Ich werde aber noch nicht aufgeben, wenn ichs herausgefunden hab melde ich mich wieder. Grüsse ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PBeer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rowitt
Hallo, habe ebenfalls versucht tabellengesteuerte iFeatures zu erstellen. Funktioniert auch tadellos wenn der Befehl iFeature einfügen benutzt wird. Sobald tabellengesteuerte iFeatures über Mittelpunkt-Bohrung erstellt und als Stanzwerkzeug eingefügt werden, meldet sich IV mit der Fehlermeldung "Fehler beim Laden von Katalog C:....ide". Mache ich etwas falsch oder hat der IV in Problem? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
