  3D-Pfad -> Fläche
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-Pfad -> Fläche (2137 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine Frage: ich habe eine 3D Skizze, und möchte daraus eine Fläche machen. Sieht ganz einfach aus, aber ich komme nicht dahinter. Ich habe einfach einen Screenshot hochgeladen, falls einer nicht versteht um was es geht.
Vielen Dank...
Grüße daywa1k3r
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jede Seite eine eigene 3d Skizze!
Darauf achten, dass die Endpunkte verbunden sind.
Mit Loft müsste es dann gehen.
(Zwei Skizzen und Zwei Pfade.)
Skizzen liegen sich gegenüber und Pfade liegen sich gegenüber!
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Malo,
vorab danke für deine Antwort. Vielleicht hätte ich nicht das einfachstes Beispiel hochladen sollen. Beim Beispiel 1 könnte man vielleicht sagen, hmmm... ja... da erkenne ich irgendwelche Seiten wo ich dann meine Skizze drauflegen kann, und dann mit dem Loft Feature eine Fläche erstellen kann. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht einmal das geschafft habe, komme ich mit neuer Beispiel Datei, die auf der Skala von 1 bis 20 auf der Stelle 2 steht. Könnte man deine Theorie bei diese 3D Skizze anwenden? Verstehst, mir geht es grundsätzlich um die Frage, kann man mit Flächen im Inventor überhaupt was anfangen. Oder war das wieder mal nur ein Werbe-Spruch von unseren Transatlantischen Freunden, das wiederum nichts mit der Realität zu tun hat ???
Nochmal Danke, die U's habe ich schon überwiesen
Grüße daywa1k3r
Malo
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir bitte das 3d Drahtmodell!
Ich versuchs mal!
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
"da erkenne ich irgendwelche Seiten wo ich dann meine Skizze drauflegen kann,"
du meinst wohl plane Skizzierebenen! Genausogut kannst du auch 3d
skizzen verwenden. Jedoch müssen sich die Enden der 3d Skizzen treffen sonst geht nichts.
Viel Spass!
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Malo,
ich habe es erst jetzt gesehen. Also das 3D Model wird mit einem Makro aus den Samples die sich in der Programmier-Hilfe befinden erstellt. Das Makro heisst: "Loft Feature With Non-Planar Section" . Lasse es einfach laufen und das Teil wird erzeugt. Das mit den 3D Skizzen probiere ich gleich morgen und ich mache auch noch einen Screenshot, der mein Problem noch näher erläutert. Also dann bis Morgen.
Vielen Dank nochmal...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Malo,
der Harry Potter hat es mit ähnlichen Problemen zu tun. Hier  ein neuer Beitrag.
Grüße daywa1k3r
Malo
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
schon gesehen, ich schau es mir heute abend an. Hier gibts kein IV
(schade).
Das Makro hab ich nicht gefunden.(in der Prog. Hilfe)
Habe auch nicht intensiv gesucht! Termin Termin Termin....
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Malo,
mach dir keinen Stress. Das Makro findest Du hier: ? / Programmierungshilfe / Inhalt / APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Reference / Samples / Samples / Loft Feature With Non-Planar Section
Vielen Dank...
Grüße daywa1k3r
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
könntest du nicht einfach die ipt mit den schon eingelesenen 3D-Skizzen in's Forum stellen.
Dann hätte ich es einfacher, die Sache mal auszuprobieren.
Uwe
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechen.zip
Hallo Uwe,
ja, kann ich. Hier bitte schön. Die untere 3D und die obere 2D Skizze sollen geschlossen werden.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechen_t.zip
Hallo Daywalker!
Solls so auschauen?
In der Fläche der 3D-Skizze könnte man bei anderen Profilen mit der Punktzuweisung noch mehr verfeinern.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
ja so soll es sein. Ich versuche gerade nur deine Arbeitsschritte nachzuvollziehen. Ich werde mich melden, sobald ich die verstanden habe.
Vielen Dank...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, alles klar.
Eigendlich ganz einfach. Überigens ist das gleichzeitig die Lösung für Harry Potter's Problem.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker!
Nicht ganz die Lösung für Harrys Problem. Ich habs zuerst so versucht, und dann genau kontrolliert. Egal was ich versucht habe, die erzeugte Fläche hat sich immer etwas zu sehr gespannt und war nicht die exakte Verlängerung der Seitenkante.
lg
Tom
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so genau schau ich da nicht hin
Ich gebe es zu, Konstruktion ist nicht meine Stärke.
Grüße daywa1k3r
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
komme wohl zu spät.
Hatte mich mit Harry Potter's Problem beschäftigt.
Aber auf den Tom ist halt Verlass.
Uwe
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
Danke dir auch, dass Du dich mit dem Problem befassen wolltest. Ist auf jeden Fall ein paar U's Wert.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
Geht aber nur, wenn ich wie jetzt Bürodienst schiebe und Support mache.
Dann gibts wieder Zeiten wo ich nur am Abend kann.
Und wenn ich solche Zeile lese ist das unbezahlbarer Balsam auf der inventorgeprüften Seele.
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie muss ich glaube ich zukünftig öfters mal Unities verteilen, auf meinem Konto werden es immer mehr.
Und mann kann scheinbar anderen damit eine große Freude bereiten !
Also ein paar für Tom weil er hier immer so hilfsbereit ist...
und noch welche für daywa1k3r da er sich schon mit der Ankündigung im zu helfen zufrieden ist. :-)
Was bedeutet eigentlich dieses Name ? Hoffentlich mache ich mich mit dieser Frage jetzt nicht lächerlich.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
erstmals danke für die Unities. Die bereiten wirklich Freude
In Bezug auf meinen Namen, denke ich nicht dass Du dich lächerlich machst. Die meisten Leute wissen nicht was er bedeutet. Naja, ein Teil von mir bewegt sich in Bereichen des Internets, wo die Leute eine Gewonheit pflegen die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Daher 1 = i und 3 = e . Ergibt alles zusammen daywalker. daywalker gehört wiederum zu einem anderen Teil meine Persönlichkeit, der sich in der Fantasy Welt zu Hause befindet. Es gibt viele Mutationen von einem Vampir. Eine davon ist die Fähigkeit, bei Tageslicht nicht zu Staub zu zerfallen. So ein Vampir wird daywalker genannt. Naja, soviel zu meiner Wenigkeit.
Und jetzt erklärst Du mir was Uwe.Seiler heisst
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, dann werd ich doch gleich mal nachforschen wo mein name herkommt.
  13t3r
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dieter,
jo genau so, nur ohne den : sonst wirst Du immer zum Smilie
D13t3r
13t3r
Grüße daywa1k3r
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
vielen Dank für die Aufklärung.
Da steckt auf alle Fälle mehr Sinn dahinter als bei manch anderem Pseudonym.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
