  Einbetten von Excel-Tabellen in idw's
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einbetten von Excel-Tabellen in idw's (2946 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gerne umfangreiche Tabellen mit Rahmen etc., die in Excel erstellt wurden, in Inventor idw's einbetten.
Soweit so gut.
Leider schneidet mir der Inventor die Datei mit 100 Zeilen nach Zeile 75 ab. (Betrifft nur die Darstellung in der idw, d.h. beim Bearbeiten in Excel sind wieder alle 100 Zeilen da)
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schaff mit 5.3 nur 72 darstellbare Excel-Zeilen und wenn ich in der idw dann an den "Griffen" des eingebetteten, verknüpften Objektes ziehe meldet sich auch das lang vermisste popp-up Inventor.exe hat Fehler... wieder.
Wäre interessant zu wissen ob's mit 6.0 besser klappt.
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Inventor 6.0 SP1 gibt's zwar keinen Absturz, aber mit den Griffen lässt sich nur die Größe verändern.
Die fehlenden Zeilen kommen aber nicht zum Vorschein.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das ganze nochmal aufgreifen, sieht aber so aus als ob andere Excel-Tabellen als Darstellung in Zeichnungsableitungen bisher nicht benutzt haben.
Vielleicht nochmal kurz der Hintergrund warum eine Excel-Tabelle in eine idw eingebettet werden soll.
Wir haben umfangreiche Tabellen mit Motorkenndaten die auf die Zeichnung sollen.
Excel bietet sich hierfür aus unserer Sicht hervorragend an, da bei Änderungen die Tabelle sehr einfach bearbeitet werden kann (Rahmen, Text, Ergänzungen, etc.).
Unser bisheriger "Workaround" ist die Tabelle eben in zwei Teile zu splitten, aber vielleicht gibt es irgendwo einen Schalter der die Begrenzung auf auf ca. 70 Zeilen aufhebt.
Viele Grüße aus dem verschneiten Schwarzwald
Uwe S.
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe, wär das nicht was für Tom's Problemsammlung ?
p.s. Bei der Einbindung in die idw ist die excel-tab auch in der Darstellungsbreite begrenzt, zumindest bei IV5.3
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 05. Februar 2003 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Mrz. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
geht auch mit 8.0 noch nicht, aber wir kennen ja einen Workaround.
Und ein neues Highend CAD kann's auch nicht.
Liegt wahrscheinlich diesesmal mehr an Microsoft.
Aber dafür ist die Modellierperformance deutlich verbessert worden, das hat schon Spass gemacht.
Uwe
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich ändere einfach die Schriftgröße in Excel (z.B. Arial 6), damit kann der Inventor immerhin meine 104 Testzeilen einfügen, sieht dann zwar etwas klein aus, ich kann es aber im Inventor wieder größer ziehen (leider nicht exakt auf eine bestimmte Größe).
Gulliver
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gulliver,
stimmt, bei kleinerer Schriftgrösse lassen sich mehr Zeilen einfügen.
Wir haben nur im Excel schon unterschiedliche Formatierungen, daher splitten wir die Tabelle lieber weiter auf in 2 Teile.
Trotzdem danke für Deinen Tip.
Uwe S.
A.Grope
Sehen Sie sich das Profil von A.Grope an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grope
ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5, OSD
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen!
excel-tabelle einfügen klappt, aber gedruckt wird die tabelle nicht.
hatte jemand das gleiche problem und kennt die lösung?
das ganze mit inventor 7.
gruß von andreas
Geht nicht, gibts nicht !
Nellie
Sehen Sie sich das Profil von Nellie an!   Senden Sie eine Private Message an Nellie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nellie
Inv6,8
WIN2000
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Hab in diesem Zusammenhang auch mal ne Frage. Gibt es Möglichkeiten eine eingefügte Exceltabelle in einer idw zu aktualisieren?
Die einmal eingefügte Tabelle behält bei mir trotz nachträglich eingefügter Spalten und Zeilen stets die selbe Zeilen- und Spaltenanzahl.
Grüsse Conny
