| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Graka ATI Fire GL 8800 (1120 mal gelesen)
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht ist es nur eine Einstellungssache. Unsere Modelle haben keine glatten Konturen (siehe Anhang), es kommt bei einer Schräglage zur Treppenbildung. Wir verwenden die ATI Fire GL 8800 mit dem Treiber 5.12.2195.3046 unter Inventor 5.0 (true color ist eingestellt). Gibt es Tricks wie man das umgehen kann? Besonders unschön ist es bei Screenshots... Viele Grüße Erwin ------------------ HuH-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Extras / Anwendungsoptionen / Anzeige / Anzeigequalität / auf Fein stellen. Nachtrag: es hängt auch von der Auflösung ab, weil das was Du siehst sind Pixel. Größere Auflösung = mehr Pixel = feineres Bild ------------------ Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 22. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Beiden... @ ieter Wie ist bei Dir die Hardwareanalyse? @:daywa1k3r Anzeigequalität steht auf Fein Auflösung ist 1280x1024 Grüße Erwin ------------------ HuH-CAD [Diese Nachricht wurde von huh am 22. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von huh am 22. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Leute, es wird immer Zacken geben !!! Das ist wie mit Lego Steinen: baust Du ne gerade Mauer, gibt es keine Zacken, baust Du eine diagonale Mauer gibt es Zacken. Große Auflösung -> kleine Zacken, Kleine Auflösung -> große Zacken. Vielleicht kannst Du es ein wenig korigieren, wie der Uwe beschrieben hat, aber Zacken hast Du immer. @Dieter: warum schreibst Du dich auch mit großen D Schau mich an ich bin nicht zu Smilie geworden ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Hallo ATI-Fans*, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass mal empfohlen wurde, die spezifische Konfigurationseinstellungen bei den 8800/8700 auf "Standart" zu lassen und auf keinen Fall "Inventor" zu wählen. Was is' nu' richtig? Oder gibt's wie meistens die Antwort: "Das kann man/frau so nicht sagen!" *welch' Ironie ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: [Zudem sind wir mittlerweile bei Version 3054. [/B]
Hallo Uwe, der von ATI als zertifiziert "angepriesene" Treiber ist zumindest für IV5.3 noch immer der "3028". Wir haben momentan den 3051 im Einsatz und überlegen ob wir wieder "downgraden", da der 3051 nach 3wöchiger Laufzeit anfängt Mist zu machen. Am anfang lief er recht gut. Wieso das Ding ein "Zeitproblem" hat weiß ich nicht. Der Effekt tritt auf allen 3 Rechnern mit 8800 und "3051" auf.
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Hallo Uwe, da ihnen Probleme mit ATI Karten nicht unbekannt sind hoffe ich, dass sie mir helfen können. Ich benutze eine ATI All in Wonder Radeon 7500 mit MDT 6 unter W2K und habe Probleme mit dem Mauszeiger. Er hinterläßt bei Fensterauswahlaktionen, bei der Fangspur und anderen Fangaktionen Abbilder seiner vorherigen Existenz am jeweiligen Klick-Punkt. Anfangs, als die Fangspur (F10) noch eingeschaltet war, war noch ein paar Bewegungen der Bildschirm zu. Sonst sind keine Problem zu erkennen. Orbit, Zoomen, Panen und so weiter. Da aber die Maus essentiell ist, denke ich, irgendetwas ist faul mit dem Treiber. Frage: Gibt es wie für die Fire Gl's von ATI auch für die All in Wonder Radeon 7500 einen Patch, Treiber oder andere Hilfe dieses Problem betreffend?? Danke Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
@Reik, na so wie's ausschaut scheine ich doch nicht der ATI-Experte zu sein. Habe mich wie ein Schneekönig über die Inventor Einstellung gefreut und erfahre jetzt, daß hier ein ganz anderes Programm gemeint ist. Zum Thema Grafikkarten gibt's unterschiedliche Meinungen, ob's eine CAD-Karte sein muss, oder ob auch eine Spiele-Karte ausreichend ist. Da die Treiber doch eine ziemlich große Rolle zu spielen scheinen, würde ich zumindest bei ATI die CAD-Karte wählen. In diesem Fall die FireGL8700 die es schon für 170,--EUR gibt. Seit wir diese Karten einsetzen ist Ruhe. Falls jetzt aber die Karte (Radeon 7500) halt schon mal da ist, hilft nur verschiedene Treiberversionen auszuprobieren. Aber die häufigste Empfehlung im Inventor-Forum geht eigentlich in Richtung PNY bzw. Spiele-Karten mit Nvidea Chipsätzen. @wirkau Wir haben 2 unterschiedliche Treiberversionen im Einsatz den 3050 und den 3054 und ich kenne die von Dir beschriebenen Probleme nicht. Aber wir haben die kleine ATI und sicherlich auch kleinere Baugruppen. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle... zwischenzeitlich habe ich die verschiedenen angesprochenen Einstellungen versucht, auch den Treiber 3024 bzw. 3054 - ohne Erfolg. Da die Meldung der Analyse "Treiber-Bewertung: Unbekannt" kommt, vermute ich, dass es an dem Zusammenspiel "Inventor 5.0 und ATI" liegt. Nochmals Danke Gruß Erwin ------------------ HuH-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Hallo Uwe! Auch wenn die Antwort für mich nicht ganz zufriedenstellend ist, so bedanke ich mich doch recht herzlich dafür. Mit den Treibern habe ich schon ein wenig herumprobiert, aber der den ich gerade fahre (ATI Technologies Inc./09.07.2002/V 5.13.1.6118)ist der, der zumindest mit Windows sauber zusammenarbeitet. Ich probiere weiter und muß schauen, dass ich mit dem, wie es gerade ist, arbeiten kann. Es nervt halt, dass ständig Reste vom Mauszeiger im Weg rumliegen. Mit "regen" oder "zoom" und weitere Bildausschnitt betreffende Aktionen geht es zwar weg, aber eben nur bis zum nächsten Klick. Sonst wirken sich die 64 MB DDR Ram und der Radeon Chip doch recht positiv aus. Danke und Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Hallo Reik, passiert dies auch wenn nur ein Grafik-Fenster geöffnet ist ? Das soll ja der Vorteil von CAD-Grafikkarten sein, daß deren Treiber auf mehrere geöffnete Grafik-Fenster hin optimiert sind. Aber vielleicht ist dies ja auch nur ein Werbegag der Hersteller um mehr Geld verlangen zu können. Wünsche Dir viel Glück bei der Lösungssuche Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Hallo Uwe! Ich glaube ich bin hier irgendwie nicht ganz richtig. Denn mit dem Inventor 5 und meiner GraKa habe ich keinerlei Probleme, eher das Gegenteil ist der Fall, ich bin allerbestens bedient, egal wieviele Fenster ich offen habe. Meine Probleme sind im AutoCAD-Bereich angesiedelt. Nur wenn ich mit AutoCAD 2002 arbeite, dann habe ich die von mir beschriebenen Vorgänge - Phantomkreuze vom Mauszeiger - und weiterhin zeigt er das Gummiband beim Aufziehen von Fenstern nicht an, usw. usw. ... . Alles was mit der Mausspur zu tun hat und alle grafischen Elemente, die mit dem Aufziehen von Fenstern zu tun haben sind problembehaftet. Alles andere ist tutti palletti. Nun ja, ich denke ich schaue mal mit meinem Problem im Forum "Rund um Autocad" vorbei. Hierher bin ich eigentlich geraten, weil ich nur hier etwas zu ATI und GraKa gefunden hatte. Also, danke für die Mühe und die Hilfe. Ciao Reik
