  Inventor erkennt die ATI Fire GL 8800 nicht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor erkennt die ATI Fire GL 8800 nicht (1480 mal gelesen)
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Jul. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Gemeinde,
Habe folgendes Problem:
Inventor erkennt die ATI Fire GL 8800 nicht.
und
je mehr Fenster man im IV öffnet desto kleiner wird das eigentliche Sichtfeld.
Unter Windows2000 Prof (5.0,Build2195) ist die Graka installiert mit Treiberversion 5.12.2195.3035 mit Konfiguration „Standard“.
Unter Systemeigenschaften wird die Karte korrekt angezeigt.
Dualprozessorboard mit Intel Xeon™ CPU 1.7 GHz
DirectX Vers.: 8.1 (vorher schon 8.0 gehabt, gleiches Problem)
Vermute, dass Windows2000 und DirectX ein Problem machen.
Hat jemand für dies Prob. Eine Lösung oder weiß in welchem board dies Thema bereits behandelt wurde.
Ps. Sowohl die Inventor-HW-Anwendungsoption: Empfohlene Einstellung überschreiben – Vollständige Optimierung als auch die erneute GraKa Treiberinstallation brachten keinen Erfolg.
Kann jeden Tipp gebrauchen….
CADworkerDieter
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
den Fehler kenn ich nur von unsern "alten" Gloria II Karten. Evtl. könnt Dir ein Umstieg auf den getesteten, älteren Teiber  5.12.2195.3028 helfen. Wir hatten mit der Fire 8800 teilweise einfach gar keine Grafik mehr im "Vollbild". Mit dem "3028" läuf's jetzt. http://support.autodesk.com/enu/inventor-graphic-cards/
Peter
mikor
Sehen Sie sich das Profil von mikor an!   Senden Sie eine Private Message an mikor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikor
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch die Probleme bis wir NT 4.0 wieder installiert haben.
Mit Windows 2000 und XP hatten wir leider keinen Erfolg.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001042.shtml
Martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Jul. 2002 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter!
Das Problem hat es schon unter IV4 mit verschiedensten Karten gegeben. Es liegt am Treiber. Da hilft nur herumprobieren, in den meisten Fällen wurde das Problem mit neuen Treiber beseitigt, aber leider nicht immer.
"Vollständige Optimierung" zu wählen ist riskant und solte nur mit "sicheren" unfd "erfahrenen" Treibern auf wirklich guter Hardware verwendet werden. Man merkt es ohnehin gleich an der verstärkten Absturztendenz.
Wenn kein neuer Treiber was hilft, dann kann man sich nur in die "konservative Optimierung" oder gar Softwareemulation (Microsoft generic OpenGL) retten. Aber da schläft dann alles ein.
Notnagel ist die Dateifenster innerhalb der Anwendung nicht auf Vollbild, sondern nur auf maximales Teilbild zu ziehen. Nach einem Inventorneustart ist dann i.A. Ende mit den Trauerrändern
(aber fix is nix!).
lg
Tom
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 12. Jul. 2002 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die aufgezeigten Wege!
@Tom: unter der Softwareemulation (Microsoft generic OpenGL)muß ich momentan arbeiten da der IV die ATI Fire GL erst gar nicht erkannt hat. Tip mit dem Notnagel, ist schon mal besser als die ständig größer werdenden Trauerränder.
@Peter: Sollte ich den "3028" mal installieren obwohl der IV unter HW/Analyse den M$ generic OpenGL eingetragen hat, also die ATI nicht gefunden hat?
CADworkerDieter
wirkau
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter,
soll das heißen, W2KWindows 2000 hat die Karte nie als ATI Fire GL8800 erkannt? War die Kare "vor" oder "nach" W2KWindows 2000 im Rechner?
Peter
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Rechner ist mit Dualproz.-board von Dell
GraKa war eine simple ATI Radeon 32mB
Treiber deinstalliert.
GraKa-Tausch für CAD-Anwendung :ATI Fire GL8800 128mB.
aktueller Treiber (...3035) installiert.
W2KWindows 2000 erkennt die Karte korrekt, aber hier liegt wahrscheinlich schon mein erstes Problem.
Seit diesem Tausch ist der Bildaufbau beim navigieren in einem längeren Dokument (Word,...html-Seiten) nicht mehr "flüssig"
In diesem Zustand hab ich den Inventot 5.3 neu installiert. Hierbei hat er die Fire GL 8800 nicht erkannt und stattdessen diese Softwareemulation M$ generic OpenGL genommen.
Seitdem ist meine Performance entsprechend der generic OpenGL Emulation.
Beim Inventor kommen seit der neuen Karte noch die "Trauerränder" hinzu.
CADworkerDieter
wirkau
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
mach doch im W2K manuell ein "Update" vom Graka-Treiber.
Hab' soeben auf der ATI-Page gesehen, daß es bereits einen neuen "3036" gibt. Vielleicht hilft's. http://www.ati.de/support/products/workstation/firegl8800/win2k/firegl8800win2kdrivers.html?cboOS=Windows+2000&cboProducts=Fire+GL8800&cmdNext=GO%21
Würde aber trotzdem erst mal den 3028 nehmen.
Peter
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 28. Aug. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
das leidige Thema um die Grafikkarte scheint wohl noch nicht behoben zu sein.
Also bei mir treten die Probleme auch auf.  Die Grafikkarte ist langsamer als eine GeForce1 und das für 800 EURO
Ich hab schon den speziellen Treiber für Inventor 5 installiert. Leider kein Erfolg!
wirkau
erstellt am: 28. Aug. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
manno is' das Alias, da hilft ja nur noch copyandpast. Hast Du schon in "Werkzeug-Anwendungsoptionen-Hardware" auf "vollständige Optimierung" geschaltet? Ansonsten ist dem IV nämlich Dein Treiber ziemlich egal!
Peter
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nur ne kurze Rückmeldung:
nach langem rumdoktern mit den Treibern ist die Festplatte eines Kollegen (bei dem die Performance mit der ati fire gl 8800 zufriedenstellend war)kopiert (image oder so) worden und diese Kopie bei mir eingebaut.
Inventor deinstalliert, IV neu installiert, neuen Registrierungscode beantragt, nach 2 Tagen bekommen.
Vermutlich ist die "besondere Installation" von Win2000 auf meinem Dualproz-Dell-PC doch schief gelaufen.
Bis heute ist der IV5.3 SP2 (fast) stabil gelaufen, es gibt halt ein paar Aktionen die lasse ich lieber....
CADworkerDieter
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardCADworkerDieter,
ist das ein 24" Monitor?
Welche Auflösung ist eingstellt?
Wie ist die C-Platte formatiert, FAT oder NTFS?
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
@wirkau:
Na klar. Hat nichts geholfen.
@Dieter: Was ist zufriedenstellend? Hast du schon andere Grafikkarten gesehen? Also wenn die ATI genau so schnell ist wie die GeForce1, dann ist es nicht zufriedenstellend!
@Bernhard:
FAT oder NTFS?
Monitor?
Was hat das mit dem Grafikkproblem zu tun?
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
@Bernhard: mein ursprüngliches Problem der "Nichterkennung" ist durch die beschriebene Aktion gelöst. Dualprozessorboard benötigt wohl besondere Einstellungen bei der Win2000 Installation. Auch bei den  SP's zum BS muß man vorher genau nachschauen ob man die freigegeben sind.
Monitor: ja, Elsa-Ecomo24"
Auflösung: 1920x1200  High  Color (16Bit)
Plattenformation: Wo kann man das nachschauen, das sind vom BS her vorinstallierte Dell-Rechner.
@CADastrophe: jetzt flüssiger Bildaufbau beim zoomen und drehen im Modellbereich (80-100 Bauteile) es ruckelt halt nix mehr, ich merke jetzt den Performance-Unterschied zur vorherigen GloriaII und denke das die ATI Fire GL8800 eben eine andere Preiskategorie ist und durch die höhere Grafikleistung der Unterschied sich rechtfertigt.
CADworkerDieter
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADworkerDieter,
Du brauchst für den Inventor True Color.
Ich war mal bei einem, der auch 24"-Monitore hat.
Alles war richtig eingestellt, nur der Inventor ist ständig abgestürzt, die Grafikperformance war irgenwie nicht so richtig gut.
Mit 1240x1028 und True Color waren alle diese Probleme sofort verschwunden.
Die haben jetzt an Ihren Monitoren links und rechts schwarze Streifen, auf den Sie Ihre "PostIt"-Aufkleber anbringen...
Dann war ich mal bei einem anderen, der hatte neue Dell mit P4-1,7Mhz und SCSI-Platte.
Ein Zusammenbau dauerte 1 Minute 30 Sekunden zum öffnen. Auf meinem Notebock (P3-1,13 Mhz und UDMA100 Platte) der gleiche Zusammenbau 1 Minute.
Der Dell war FAT32 formatiert. Mach dem Umformatieren auf NTFS war die Baugruppe auf dem Dell in 40 Sekunden geöffnet. Warum das so ist weiß ich nicht.
Nachzuschauen unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung
Bernhard Ruf
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter:
Wenn du unter GarfikEinstellungen --> Erweitert auf die Karteikarte ATI-Information klickst, steht da PCI oder AGP???
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADastrophe: siehe Bild
@Bernhard: Danke für Info!  stimmt bei manchen Baugruppen bereits ab  30-50 Teile dauert das hochladen länger,
hab nachgeschaut: Dateisystem NTFS
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 29. August 2002 editiert.]
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter: Vielen Dank!
Bei mir steht leider PCI. Die Frage ist wie bekomm ich das wieder weg. Muss ich mal testen!
Jetzt steht auch bei mir AGP4x! So'n Mist, funktioniert immer noch nicht!
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 29. August 2002 editiert.]
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie kann man denn im nachhinein das Filesystem auf einem Rechner mit W2KWindows 2000 auf NTFS ändern? Dass es geht weiß ich aber nur wie? Bei mir ist nämlich FAT32 eingestellt!!
Stefan
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
@steffl:
Fat16/32 in NTFS konvertieren:
Eingabeaufforderung:
convert c: /fs:ntfs
c: stht für die zu konvertierende Festplatte!
dirkkro
Sysadmin/Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von dirkkro an!   Senden Sie eine Private Message an dirkkro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkkro
CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2
Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
bei Installation  von neueren Grafiktreibern ist ein Update der Hardwarefiles(Registry??) des Inventors immer sinnvoll, auch wenn AD das bei seinen Treiberbewertungen nicht angibt (Oranger Blitz neben Karte) mei mir wurde erst dann die passende Bewertung und Einstellung gefunden. Schaden tuts eh nicht
Cheers Dirk
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 30. Aug. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sodele,
die ATI läuft jetzt auch bei mir. Ich hab die 2. Option unter Hardware (Empfohlene EInstellungen) aktiviert und Inventor hat die Karte endlich erkannt. Bei dem Beispiel tuner.iam habe ich im Inventor ca. 62 Hz sprich 62 Bilder pro Sekunde. Das war etwas schneller als die PNX 550XGL (Quadro4).
Ich benutze übrigens die Treiberversion 3036 von ATI. Der empfohlene Treiber für Inventor erzeugt beim Drehen einen Grafikkfehler neben dem Drehsymbol (sieht wie ein Globus aus!).
    I freu mi...
Neeiiiiiin, i freu mi doch net.
Jetzt hab ich die Werte zwischen ATI880, PNY550XGL und ElsaX² (Geforce1 DDR) noch mal verglichen.
Das Ergebniss war erschreckend. Die X² (2 Jahre alt!!!) war genau so schnell wie die ATI und PNY.
Siehe Grafikkartentest! Bitte mitmachen! http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001434.shtml
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 30. August 2002 editiert.]
