| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Excel-Tabellen umbenennen? (3014 mal gelesen)
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hi Achim! Inventor speichert in jedem Teil den absoluten Pfad der Excel-Tabelle. Also einzeln öffnen, Verknüpfung ändern, speichern. Lach Dir einen Programmierer/VBA-Dengler an. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Jan. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hmm, da gibt es wohl noch ein Problem. Ich habe hier auch so einen Fall, wo ich eine Excel-Datei umbenannt habe. Und jetzt werde ich beim Öffnen der IAM jedes Mal aufgefordert, die umbenannte Excel-Datei zu bestätigen. Sind glücklicherweise immer nur 15 Tastendrücke. Hätten ja auch 80 sein können .. (Dazu hab' ich aber schon mal was gesagt, in der IV6-Newsgroup von Autodesk. Mit viel Glück ist es kein Thema mehr nach SP2 ..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Tja, da wären wir wieder bei meiner Empfehlung: Layoutgesteuerte Baugruppen. Wenn schon Excel, dann eingebettet in den Layout-Part. Nachzulesen bei Armin Gräf. Hab ich dort gefunden, als ich schon eine Weile so gestrickt habe. Bei mir wurde es aus der Sehnsucht von einigen 2D-Umsteiger-Kunden geboren. Und inzwischen verwende ich das auch statt der Adaptivität. Zumindest so lange, bis mir Autodesk das Werkzeug abdreht  . ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
huh Mitglied Konstruktionsbüro
 Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, wir haben keine Problem mit verknüpften Excel Tabellen! Wir haben eine Baugruppe mit 11 Teilen incl. Zeichnungsableitung, diese Teile sind alle mit einer Excel Tabelle verknüpft. Diese Gruppe kommt oft in unterschiedlichen Abmaßen vor. Wenn wir nun eine neue Gruppe kreieren wollen, gehen wir wie folgt vor. - im Explorer RMB auf die IDW, Design Assistent wählen. Es kommt der Hinweis das OLE-Verknüpfungen nicht aktualisiert werden (Excel Tabelle). - Im Design Assistenten alles markieren, RMB in: Spalte "Vorgang" Kopieren wählen Spalte "Dateispeicherort" auf neuen Pfad ändern Spalte "Relativer Pfad" auf neuen Pfad ändern (Unterverzeichnis) Spalte "Name" Dateinamen ändern - Speichern und Dessign Assistenten schließen - Excel Tabelle in den neuen Ordner kopieren und umbenennen - Inventor starten - Baugruppe öffnen, es kommt da Fenster "Verknüpfung auflösen" - die Exceltabelle wir nicht gefunden, ist ja auch logisch da umbenannt. Auf neue Tabelle verweisen. - Baugruppe öffnet sich. Nun im Browser bei jedem Teil welches über die Excel Tabelle gesteuert ist, die "Quelle" (auf neue Tabelle verweisen) ändern. - Baugruppe speichern. - Fertig Was ich unbedingt noch sagen muß, wir arbeiten mit dem IV 5.0 SP2
Hoffe es hilft Dir ein wenig weiter  Grüsse Erwin ------------------ HuH-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, ich bin mir nicht sicher, ob das vergleichbar ist, aber wir haben es hier in genau diesem Fall mit knapp 8000 Teilen (ca. 1800 versch. Teile) in ca. 30 Bibliotheken und 5 aktiven Arbeitsverzeichnissen zu tun. Dazu kommt noch, das die Exceldatei nicht nur in einer Gruppe oder einem Teil eingebunden ist, sondern in mind. 50 verschiedenen Teilen. Auf diese Art haben wir komplette Baugruppen und Maschinen parametrisch im Griff. Versuch das mal in IV5. Aber bitte nicht böse sein, wenn Dir die Krätze ins Gesicht steigt  so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 23. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
