| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: IV6 + Absturz (garantiert) bei Skizzenbearbeitung (2137 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 24. Dez. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir sind gerade dabei uns mit Inventor 6 auseinanderzusetzen. Wir benutzen als Schulungsgrundlage das Buch von Armin Gräf "Inventor 6" Folgendes Problem: Skizzenmodus Erstellen eines Rechteckes mit beliebiger Kantenlänge Funktion: Rechteckige Anordnung Richtung 1: horizontale Kante - Anzahl: 3 -Intervall: 8 Richtung 2: vertikale Kante - Anzahl: 4 - Intervall: 5 Wählen von Unterdrückung - beide mittlere Rechtecke So bis dahin alles ok! Nächster Schritt ist Bearbeitung der Anordnung, hier "Assoziativ / Aus" Ergebnis: Sofortiger Absturz ohne irgendwelche Warnung ect. Mehrmals wiederholt, immer dasselbe Ergebgnis zum selben Zeitpunkt und beim selben Arbeitsgang. Kann dieser Vorgang mal von euch durchgespielt werden? Liegen die gleichen Abstürze auch bei anderen vor? Habe da mal was im Forum gelesen von wegen Reihenfunktion im Skizzenmodus mit Abstürzen. Weiß aber nicht wo. Frohe Weinhacht an alle. Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, diese Fehlermeldung hat IV 6 im System (Windows XP)hinterlassen. Kann jemand dieses Rätsel entschlüsseln? Gruß Orlando ' Crash Information ' ACCESS_VIOLATION ' Build: 106c Release: 6 SP1 - Date: Sun 11/10/2002 ' Last command started class SCxEditRectPatternCmd ' Last request started Rechteckige Skizzieranordnung ' Call Stack: Address = 9 SC.dll 0x001759A5 FW.dll 0x00017437 FW.dll 0x00016E1E SC.dll 0x00080A4E SC.dll 0x0007FB5F FW.dll 0x0001699D SC.dll 0x0007D869 MFC42u.DLL 0x00002120 FW.dll 0x000930CC
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Dez. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando! Die Fehlermeldung sagt, daß sich IV6 bei der Reihenanordnung verlaufen hat. Dei Reihenanordnung innerhalb der Skizze ist mit IV5 gekommen und grundsätzlich zu vermeiden. Sie ist unlogisch, schlecht veränderbar und beim Auswählen der Profile viel zu mühsam. Eigentlich wurde sie nur umgesetzt, weil zu viele sich vom 2D-AutoCAD nicht losreißen können. Wier auch immer, wenn ein Funktion da ist, dann sollte sie auch funktionieren, da hat Inventor eindeutig ein Problem. Die andere Seite ist, daß diese Funktion kein seriöses Testkriterium für 3D-Modellierer ist. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 24. Dez. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 24. Dez. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, ja das Teil läßt sich öffnen. Auch der Beitrag war es, denn ich da gelesen habe. Thomas hat da wohl so seine Erfahrungen gemacht. Vielleicht kann ja Armin Gräf mal posten, wie er das gemacht hat. Denn von "Finger weg von der Funktion" hab ich in seinem Handbuch nichts gelesen. Ist schon ärgerlich, fängt man mit IV 6 an und arbeitet die ersten Beispiele ab und schon knallt es. Na ja, laß ich halt die Finger weg von der Reihenfunktion im Skizzenmodus. Obwohl ich dachte, das solche fundamentären Befehle funktionieren. Gerade wenn auch SP 1 installiert ist. Wenn du denkst das du denkst dann denkst du nur das du denkst usw... Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando! Das Problem ist MIR bekannt, und vielen, die nach Problemen mit der Reihe in der Skizze nachgedacht haben. Ob es AD bekannt ist, ist eine andere Sache ... Wenn man die Klippen kennt, dann umschifft man sie und warnt andere. Manchmal gibts aber auch welche, die versenken Ihr Schiff regelmäßig an der selben Stelle ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es ist aber richtig das diese Funktion bei IV 5.3 korrekt funktioniert, oder? Zumindest habe ich bei der Abarbeitung des genannten Beispieles an einem anderen Rechner mit IV 5.3 (Sp 2, Windows 2000 Prof.) keinen plötzlichen Absturz erhalten. Ist es dann richtig, das man diese Funktion aus IV 5.3 (funktionierend)in IV 6.0 implementiert hat mit dem Unterschied, das diese nicht mehr richtig funktioniert? Kann es nicht doch auch am Betriebssystem liegen? Einige behaupten, Windows XP ist nicht die ideale Plattform für IV sondern Windows 2000 Prof. In wie weit spielt der Grakatreiber hier eine Rolle? Ich setze ein: PNY 750 XGL mit Treiber 41.09 von Nvidia Windows XP mit Sp 1 Athlon XP 2200+ Raid 0 (zwei Festplatten) 3 x 256 DDR-Ram mit Cl 2 Alle Einstellungen im Bios nirmal (also nicht aggressiv)weil ich aus Erfahrung weiß, das Speichertimings enormen Einfluß auf Abstütze haben. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando! Die Reihe in der Skizze war immer schon ein Problem. Bei Migrieren von 5.0 auf 5.3 haben sich einige ihre Modelle ruiniert, weil sie überbestimmte Reihen in der Skizze hatten, etc.. Und eine AD-Spezialität ist ja dzt. das Verschlimmbessern; sihe DWG-Export in IV6. 2000pro ist dzt. sicher noch das besere OS für Inventor, aber seit SP1 (für XP) ist XP absolut ernstzunehmen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Gräf Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 26. Dez. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, ich habe gerade das Beispiel noch einmal ausprobiert und bin ebenfalls abgestürzt (Windows 2000, SP3 von Windows). Hinsichtlich der Frage, ob man den Reihebefehl in der Skizze nutzen sollte, stimme ich persönlich mit den anderen Beiträgen hier im Forum überein, und nehme diese Funktion im allgemeinen nicht. Stattdessen verwende ich die Reihenanordnung in den Elementen. Mit einer Verallgemeinerung, dass niemand diese Funktion nutzen sollte, bin ich aber mit der Zeit vorsichtig geworden. Immer wenn ich mir in der Vergangenheit ausgedacht hatte, dass eine bestimmte Funktion keinen besonderen Sinn macht, kam jemand anderes vorbei und zeigte mir ein Gegenbeispiel. Wahrscheinlich wollten Sie aber von mir eher wissen, warum ich in meinem Buch nicht vor einem Absturz bei Verwendung dieser Funktion gewarnt habe. Hierzu könnte ich jetzt sehr viel schreiben, aber ich lasse es lieber. Grundsätzlich aber folgendes: - ich ärgere mich ebenfalls immer über solche Verschlechterungen in einem Programm (das Beispiel hat schon einmal funktioniert, wobei ich aber nicht mehr genau weiß, ob der Absturz nicht auch beim letzten Ausprobieren aufgetreten ist (mit oder ohne SP1)) - wahrscheinlich habe ich schon auf das nächste Service Pack gehofft (dann werden "all meine Probleme" gelöst sein) - es gibt leider noch viele Punkte, an denen der Inventor "Probleme" bereitet (in der Readmedatei des nächsten Service Packs wird wieder eine längere Liste dazu stehen) - den Inhalt des Buches von (hoffentlich nur kurz vorhandenen) Fehlern abhängig zu machen, halte ich aber für ungünstig - als eine kleine Hilfestellung, damit man seine Zeit nicht unnötig mit einem Problem verschwendet, habe ich auf meiner Website unter "www.armin-graef.de/autor-inventor6.htm" einen Abschnitt "Bekannte Probleme" hinzugefügt - ich werde nachher den obigen und auch noch einen anderen Fehler (bei Verwendung von mehrfach verschachtelten Abgeleiteten Komponenten) dort ebenfalls auflisten. Mit freundlichen Grüßen Armin Gräf
murphy Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2002 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hab jetzt auch mal das SP1 zum IV6 draufgemacht und das Beispiel nochmal probiert, es funktioniert immer noch. Beim Schiffe-Versenken war ich noch nie besonders gut und um Eisberge fahre ich immer im großen Bogen rum, egal wer Vorfahrt hat. Doch, mit der Zuverlässigkeit des 6er ist es anscheinend nicht so weit her wie beim 5er. Gerade habe ich eine einfache Platte um 10mm verkürzt. Mache ich jetzt den Zusammenbau auf, dann "Inventor.exe hat Fehler (wohl mehrere???) verursacht...". Wenn's weiter nichts ist. PS: In den letzen 3 Stunden bin ich kein einziges Mal irgendwo gegengerumst. Das Projekt ließ sich retten und wenn nicht, die stündliche Datensicherung täte auch ihre Wirkung. Jetzt ist es 26.26 Uhr am 26. Dezember, die optimale Arbeitszeit. Meine Bude hier ist fast eine Disko und um die Zeit haben die Kraftwerke auch genug Reserven für ordentlich Sound und Licht. [Diese Nachricht wurde von murphy am 27. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, hast du wirklich die korrekte Vorgehensweise angewendet? Ich habe dein File runtergeladen und analysiert? Seltsamerweise finde ich im Skizzenmodus keine zu bearbeitende Reihe. Oder hast du ein fertiges Element vervielfältigt? Also nochmal: Skizzenmodus (ausschließlich) Ein Rechteck erstellen. Mittels Reihe (egal wie viel)horizontale und vertikale Anordnung erstellen. Anmerkung: Bis jetzt geht auch alles, d.h. die Reihe(en) werden korrekt erstellt. Nun Reihe bearbeiten, hier die Assozivität (Häkchen) wegnehmen. Peng, das war es. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando! Richtig erkannt, ich hab die Asso gleich abgeschaltet gehabt. Die Macht der Gewohnheit, also nicht erst nachträglich geändert. Jetzt hab ich es auch. Inventor.exe hat Fehler verursacht. Ich hab das ganz oben so verstanden, daß man gleich bei der Erstellung die Asso abschaltet, was auch geht. Und deswegen findet man in meiner Skizze wohl auch nichts zum Nachbearbeiten. Jetzt hab ich mir mal das Buch hergeholt und es so gemacht, wie dort gezeigt. Die Bearbeitung der Anordnung habe ich jetzt so gemacht, daß ich mit der rechten Maustaste auf die Anordnung gegangen bin, dann >> gewählt, Asso aus und Ok, und schon ist der Fehler da. Naja. EDV = Experimentelle DatenVerarbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
murphy Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 27. Dez. 2002 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, also, nach Einspielen des Servicepack 2 ist das Problem verschwunden. Habe die Sache mehrmals durchgespielt, ist jetzt i.o. Könnt ihr mal testen und eure Ergebnisse posten? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, der Autor des Buches "Inventor 6", Herr Armin Gräf, hat dieses Problem nach Servicepack 2 wohl auch als nicht mehr vorhanden eingestuft. Zumindest hat er auf seiner Homepage unter "bekannte Fehler" diese Sache nicht mehr augeführt mit Hinweis auf Sp. 2 Mfg Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando! Ich hab es vorher nicht probiert. Jetzt (SP2) gehts bei mir jedenfalls. Ich kann an der Anordnung editieren, was ich will, die Diva spielt mit. Freu Dich, dann hat Dir SP2 was gebracht. ------------------ lg Tom
