  Normteile
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile (3205 mal gelesen)
CBK-RK
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CBK-RK an!   Senden Sie eine Private Message an CBK-RK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBK-RK
IV8 und IV9
erstellt am: 20. Dez. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
bin Inventor-Neuling(5.3)und habe direkt mehrere Fragen:
Wie erstellt man in der Zeichnung eine Kettenbemaßung mit Punkt statt Pfeil?
Warum sind in den Normteilen die IV anbietet, keine physikalische Eigenschaften vorhanden wie Material und Dichte?
Wie kann mann in der Stückliste die Felder Material und Masse überschreiben? Sie sind zur Zeit rot und lassen sich nicht bearbeiten.
Danke im Voraus
Gruß RK
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Dez. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RK,
zu1) ich kann auch nur die Bemaßungsendezeichen einsetzen die der Bemaßungsstiel (Norm) mir anbietet.
Auch das Importieren eines Bemaßungsstiels aus einer anderen Unterlage (MDT) geht wohl nicht da der Zg-Organizer als Quelldokument nur eine .idw akzeptiert.
zu2)Problem habe ich auch öfters. Mein workaround:
Da ich aber noch in einer Phase stecke wo ich aus der Content-Bibliothek eine Blechschraube im IV reinlade und dann später feststelle das die Angaben in der Zeichnungsstückliste zu wünschen übrig lassen, dann verwende ich wieder mal Zeit (bis  27.30 Uhr) um eine Norm-Blechschraube mit "Datei speichern unter" und anschließender "Nachbehandlung" (Material=Edelstahl) aufzuarbeiten.
geschrieben in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001905.shtml
...in der Stückliste die Felder Material und Masse überschreiben?...
Inder Stüli Text für Material ändern geht nur indem du das Bauteil (ipt) lädst und dort unter Format / Materialien  das material des Bauteils änderst.
Die Dichte geht nur zu ändern wenn du ein neues Material anlegst mit der gewünschten Dichte und dies dem Bauteil zuweist.
Tip:
User Kasti hatte mal eine Materialliste erstellt die ich mir in meine Vorlagedatei eingebunden habe, dort sind eigentlich schon alle Wesentlichen Materialien drin. Schau dir mal den link "Materialliste" an
CADworkerDieter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RK!
Teilanwort:
Auf der hinteren Seite hat jeder Bem-Pfeil eine Griff, Doppelklick drauf und Du kannst ihn editieren.
Das Material für Normteile wird durch die Katalog.ipt im Ordner metrisch festgelegt. Editiere diesen Prototypen und stelle dort das gewünschte Material aktiv.
Späteres Editerieren geht nicht so einfach, weil diese Teile gesperrt sind (eben Normteil).
lg
Tom
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Danke von mir und all denen die ebenfalls keine Grundlagenschulung bekommen haben
CADworkerDieter
