 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteile im IV 6 (1236 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Nov. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eben habe ich ein neues Bauteil in IV 6 erstellt. Das Problem: einmal abgespeichert, lässt sich das Ding nicht mehr ändern, er meldet mir ständig, "Modell kann nicht bearbeitet werden" als ob ein Schreibschutz angelegt wäre (den es aber nicht gibt). Weiß jemand, was sich der Inventor da ausgedacht hat ????? Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2002 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
HAllo MArtin! Wenn dort auch eine steht, war dei Installation schon nicht astrein. Inventor 6 stellt diesen File in jedes Verzeichnis, wo er Dateien öffnet, sollte sie aber nach dem Schließen wieder entfernen. Das dürfte was mit der neuen Funktion zum Auschecken von Dateien zu tun haben. Im Verzeichnis, bzw. Projektpfad der störrischen ipt ist keine? Und falls ja, läßt sie sich löschen? Du sagst Server; etwa Novell? Damit hats schon zu IV4-Zeiten Phänomäne gegeben. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 24. Nov. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Nov. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Danke für Eure Bemühungen @dieter: SP 1 ist installiert @Thomas warum läuft das dann mit den anderen Usern, nur mit dem einen nicht?? ich habe die lockfile.lck nur in den Templates-Verzeichnissen gefunden, eine Umbenennung brachte keine Änderung. Server ist (noch) NT4 Server und MS-Net, hat alles bis jetzt unter IV 5.3 geklappt ..... Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2002 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Nov. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Nov. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 24. Nov. 2002 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Hallo,eben habe ich ein neues Bauteil in IV 6 erstellt. Das Problem: einmal abgespeichert, lässt sich das Ding nicht mehr ändern, er meldet mir ständig, "Modell kann nicht bearbeitet werden" als ob ein Schreibschutz angelegt wäre (den es aber nicht gibt). Weiß jemand, was sich der Inventor da ausgedacht hat ????? Gruß Martin www.sattler-tb.de
Hallo Martin,
kontrolliere bitte mal ob das Verzeichnis in dem die Datei gespeichert wurde in den Bibliotheks-Suchpfaden enthalten ist. Ab Inventor R6 sind die in diesen Verzeichnissen abgelegten Dateien gegen unbeabsichtigte Bearbeitung geschützt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2002 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
