| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Normteile (835 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, Die, aus der Bibliothek, eingefügten Normteile werden mit Dateinamen gespeichert, die keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Teil zulassen (siehe Bild "local.DIN.....). Kann man das irgendwo abdrehen? Jedes Teil umbenennen kann ja auch nicht die Lösung sein. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Schlage mich auch zur Zeit damit rum. Ich habe das ganze jetzt so gelöst, dass ich die Teile als Sat speichere dann reimportiere, und anschliessend verändere und ein I-Part draus bastele. Sicher keine elegante Lösung, aber wir haben nicht soviel Normteile. Bei ner Schraube sieht das dann so aus: M10er aus der Library irgendwo einfuegen, abspeichern als Sat, importieren, Gewindeteil wegschrumpfen, und dann auf dem Kopf einen Zylinder extrudieren, fasen und mit Gewinde versehen, mit dem Namen abspeichern, und dann ein IPT mit Veränderbarer Länge kreiren. Das ganze dann fuer M6,M8, usw, Und anschliessend brauche ich nur noch die Schraube einzufuegen, und die Länge anzugeben. Wir sind aber ne Winzelsfirma, wo dann ein Depp gerade schnell die Sachen so abspeichern kann, das alles stimmt und die Anschliessend als Bibliotheksobjekte verbleiben. Wer eine bessere Lösung weiss, bitte melden! Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
DirkW Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo, nicht nur das IV den Namen des "Servers" dem Normteil voran stellt, der Dateiname wird beim 6er nicht mehr im Klartext erzeugt. Ein Stellring nach DIN 705 B heißt jetzt "local.DIN.303.620.1.ipt", kann man das vielleicht auch irgendwo einstellen? Weiterhin werden Normteile und Profile mit dem Material "Standard" erzeugt, beim IV 5 war das über die Vorlage Katalog.ipt zu definieren, beim 6er nicht mehr. Gruß DirkW
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Dieses umbenennen dieser Schrauben ist für nach wie vor ein Thema. Momentan kopiere ich diese local*** Teile in ein anderes Unterverzeichnis sehe mir jeden Teil mit IProperies an und bennen diese local**.ipt dann im Explorer um,kopiere diese dann wieder zurück, funktioniert ist aber sehr aufwendig. Mir kommt auch vor das manche Normteile nicht stimmen (z.B. DIN 439 M48 bei mir ist das Gewinde viel zu klein) Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
