  3D-Koordinaten automatisiert einlesen
Autor Thema:  3D-Koordinaten automatisiert einlesen (601 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2002 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Koordinaten.txt
Hallo Forum,
ist es möglich für den Inventor 6 ein Programm zu schreiben was folgendes macht ?
3D-Koordinaten die im Raum liegen in eine Skizze einlesen und anschließend die einzelnen Punkte automatisch mit einem spline verbinden ?
Das ganze dann 3-5 mal hintereinander.
Das Ergebnis wären dann 3-5 2D-Skizzen-Profile die frei im Raum positioniert sind und mittels Loft-Befehl zur Generierung eines Volumenkörpers verwendet werden.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 20. Nov. 2002 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Nov. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hammax,
vielen Dank für Deine Info.
Ich hatte die xlsimport.zip vorher schon ausprobiert, allerdings lief es zu Hause nicht unter der 6-er.
Jetzt habe ich die 5-er benutzt und siehe da es geht.
Ist ein wirklich nettes Tool, auch wenn es mich bei meiner Problemstellung nicht weiter bringt.
Uwe S.
