 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Farbcode (3731 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 12. Okt. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei eine Excel-Tabelle mit den Farbcodes im Inventor und den Windows-Farben. Damit könnt Ihre eigene Farbwerte erstellen bzw. die vorhandenen in der reg ändern. Es gibt auch Tools die so was komfortabler machen können. Siehe http://hjem.get2net.dk/opad/ Klar ist, dass Euch bei Problemen damit nur das CAD.de-Froum weiter hilft. Also viel Spaß beim Farben mischen. Die besten Kombinationen werden Prämiert ! ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Wo änder ich den in der Reg die Farben. Ich möchte nämlich die Farben für die Stiche usw. die ich den Normen ändern kann nicht immer von Hand oder in der Vorlagendatei ändern, sonders es soll dort sofort Schwarz erscheinen als dieses Mitternachtsblau.  Ich hoffe nämlich das damit auch die Farbe für die Schnittbezeichnung sofort auf Schwarz erscheint als auf dem Blau. Bisher muß ich nämlich die Farbe immer mit der Bearbeitungsfunktion ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielen Dank schon mal für die Beiträge die mir sehr geholfen haben. Kann mir jemand sagen, welcher Eintrag in der REG dafür zuständig ist, dass ich die projizierten Elemente (Achsen, Ebenen, Kanten...) in einer anderen Farbe darstellen kann? Danke schon mal. ------------------ Gruß rafi |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von rafi: ... welcher Eintrag in der REG dafür zuständig ist, dass ich die projizierten Elemente (Achsen, Ebenen, Kanten...) in einer anderen Farbe darstellen kann? ...
ReferenceCurveColor ist für alle assoziativen Projektionen zuständig. (geht ab IV9) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, prima, hat geklappt. Danke! ------------------ Gruß rafi |
