  Umlaufende Kette
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umlaufende Kette (9828 mal gelesen)
icetraxx
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von icetraxx an!   Senden Sie eine Private Message an icetraxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icetraxx
erstellt am: 20. Jul. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im IV5 eine umlaufende Kette simulieren oder besser auch darstellen?
Ich denke da an einer Raupenkette von einem Bagger.
Gruß Rainer
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jul. 2002 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
im Prinzip bringt Inventor einiges mit um dies durchzuführen. Die Geduld dazu, musst wahrscheinlich Du mitbringen
1. gelenkige Abhängikeit zwischen den Gliedern mit Einfügen, bis auf die letzte Verbindung = Punkt auf Achse,
2. jedes zweite Glied an zwei Punkten tangential mit Übergang an die Führung binden (die Führung muß zwingend umlaufen, Du kannst dafür ein Dummy-Teil erstellen und es anschliessend unsichtbar schalten),
3. für die noch fehlende Querachse nur an einem einzigen Glied eine Verbindung schaffen,
Wichtig ist hierbei, das Du sehr genau darauf achten mußt, das keinerlei Überbestimmung in der Kette stattfindet, dann läuft es nicht!
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Ghostbyte
Sehen Sie sich das Profil von Ghostbyte an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostbyte
erstellt am: 22. Jul. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schon (habe es immer noch) - aber mit einer Kabelkette.
Ich habe auch die einzelnen Elemente mit "Einfügen" zusammengehängt und habe einen Körper erstellt, auf dem die Sachen laufen sollte. Dieser Hilfskörper war ein Oval, also eine Rondelle una daran tangential ein Quader - natüerlich in einem Teil.
Nun habe ich das Problem, dass die Abhängigkeit "tangential" nur auf eine Fläche gilt - entweder auf die Kreisfläche oder auf die gerade. Das geht natürlich nicht wenn ein Kettenelement von der Kurve auf die Gerade laufen soll...
Das gleiche Problem hatte ich auch wenn ich anstelle des Hilfskörpers nur ein Teil bestehend aus den entsprechenden Flächen gemacht hatte (Linie-Halbkreis-Linie extrudiert)
Wie müsste ich das den machen?
Danke für jeden Tipp...
Rolf
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 22. Jul. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
Du solltest bei den Abhängigkeiten für das Funktionieren der Kette auch mal an die Abhängigkeit Übergang denken. Hier kannst du Bauteile entlang einer beliebigen Kontur laufen lassen. z.B. Wagen folgt Schiene bei Achterbahn oder sowas. Musste n bischen basteln. Und immer dran denken. Die Freiheitsgrade müssen diese Bewegung zulassen.
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor6Warting-Club
Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-)
Jürgen1
Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen1
erstellt am: 22. Jul. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Kabelschlepp hatte ich auch mal.
bei drei Gliedern ging es. ( mit der Abhänigkeit Umlaufend )
bei mehr als drei Gliedern ging garnix mehr.
für ein gehendes BS währe ich sehr dankbar
gruß Jürgen
Ghostbyte
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Vudi Röller: Das mit dem Übergang weiss ich... habe ich schon probiert aber...
@ Jürgen: genau soweit bin ich auch gekommen - deshalb habe ich bis jetzt nicht weiter mit der Funktion "Übergang" gespielt. Aber mit der Anzahl hast du recht...
Bis genau 3 Elemente mit der Abhängigkeit "Übergang" auf einen Laufbahnkörper geht (naja, mit der Maus hat man so seine Mühe aber es geht fast ohne Fehlermeldung)
Sind es aber mehr Teile ruft mir der IV aus sobald das 4. in die Kurve einbiegt, wohl also wenn er von der einen Führungsfläche zur anderen kommt.
Hat jemand noch eine bessere Idee, oder mal wieder den genialen Trick wie man IV's Bugs umgeht?
Rolf
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2014
Vault Workgroup 2014 SP2
Windows7x64
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe vor dem gleichen Problem mit Inventor 11.
Wie bekomme ich eine umlaufende Fläche, wenn die Kontur aus Kreise und Geraden besteht? Ein Spline mit vielen Punkten funktioniert zwar, braucht aber sehr viel Rechenzeit.
Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Jul. 2008 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
Für den "Übergang" ist nur wichtig, dass die Radien tangential in die Bögen einlaufen. Diese Abhängigkeit muss dann schon in der Bauteilskizze bestehen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
b-karl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG,
AutoCad MDT2014
Nvidia Quadro 2000D
Win7
Intel Core i7-3770
3,4 Ghz
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
kette.pdf
Also ich würde es mit Komponentenanordnung machen.
TOBAKON GmbH
www.TOBAKON.de
michaeln
Inventor 2014
Windows7x64
erstellt am: 21. Jul. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Hallo Big-Biker,
das kann ich leider nicht nachvollziehen. In der Skizze der Fläche besteht dieser tangentiale Übergang, bei der Objektplatzierung wird immer nur die Kreisfläche berücksichtigt. Gibt es da bei der Auswahl einen Trick?
Michael
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Mantel des oberen Stiftes mit deinem Flächenteil mit "Übergang" verbindest, geht das!!
BB
michaeln
Inventor 2014
Windows7x64
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so funktioniert es.
Danke!
Michael
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe gerade selbst vor dem Problem eine Kette in eine Baugruppe einfügen zu wollen. Habe mir dazu wie oben beschrieben einen Dummy konstruiert, der dem Kettenweg entspricht. Ich habe erst einmal ein Kettenglied mit der Abhängigkeit Tangential und Übergang auf diesen Dummy draufgesetzt - er fährt der Kontur entlang - soweit gut. Als nächstes habe ich ein Kettenstück mit fünf Gliedern auf den Dummy gesetzt. Nachdem ich am Kettenstück mit fünf Gliedern die dritte Abhängigkeit Tangential und Übergang vergeben hatte ließ sich alles nicht mehr bewegen. Bei der Vergabe der vierten Abhängigkeit Tangential und Übergang kam eine Fehlermeldung : "Abhängigkeit ist mit einer anderen inkonsistent". Die Kettenglieder selbst wurden mit Einfügen verbunden, die Kette ist im Browser auf flexibel geschaltet.
Wer weiß einen Rat ?
thomas.n
tsn
Inventor 10
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo b-karl,
Deine Lösung fand ich ganz interessant, aber wie machst Du das mit der Komponentenanordnung nach Skizze in einer Baugruppe ? Im Bauteil kenne ich das mit Elementen.
thomas.n
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jul. 2008 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tsn:
...Komponentenanordnung nach Skizze in einer Baugruppe ? Im Bauteil kenne ich das mit Elementen.
In der iam geht es genauer gesagt auch gar nicht. Man benötigt daher ein Dummy-ipt, und da drin ist die Skizze und auch die Anordnung am Pfad. Was für Elemente da angeordnet werden, ist egal. Das ipt dann in die iam setzen (auf Referenz!) und in der iam dann eine assoziative Anordnung machen, die auf die Anordnung im ipt Bezug nimmt. Dummy-ipt dann unsichtbar machen.
Das Ganze umlaufend ist eine Sache, die man besser vergessen sollte, außer man will seinen Rechner lahmlegen. Wie schon erwähnt, ist da bei ungefähr fünf Kettengliedern Schluss mit lustig - es ist einfach zu viel zu rechnen, denn die Kinematik einer Kette ist nicht so einfach, wie es erscheinen mag.
Am besten ist, die Kette direkt nur als ipt zu modellieren und gar nicht zu bewegen, sondern für die Grundstellung und die Endstellung jeweils ein Modell zu machen (Endstellung auf Referenz!). Mit einem entsprechend schlau gemachten Modell kann man durch Ändern weniger Parameter verschiedene Längen und Formen machen.
Es gibt eine Vorlage auf der Website von Charles Bliss. (Nach dem Runterladen und Öffnen das Bauteilende runterziehen!)
Wenn es unbedingt sein muss, kann man die ipt-Kette auch adaptiv bewegen. Ist zwar auch total langsam, aber IMHO immer noch schneller als eine flexible iam.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
tsn
Inventor 10
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
vielen Dank für den Beitrag.
Das mit dem Dummy-Bauteil und der assotiativen Anordnung habe ich bereits probiert. Das mit der assotiativen Anordnung wurde bereits in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016868.shtml#000030
behandelt. Hierbei ging es darum eine Anordnung zu erhalten, bei der die Bauteile nicht mitgedreht werden.
Bei der Kette müssen sich die Glieder aber entsprechend dem Kurvenverlauf mitdrehen.
Das man die umlaufene Kette vergessen sollte habe ich schon geahnt, als ich die ersten Glieder auf den Dummy-Kettenweg setzen wollte. Hierbei verirrte sich IV auch ständig in Abhängikeitskonflikte.
Letztendlich habe ich meine Kette auf die folgende Art erzeugt :
- Dummy-ipt des Kettenweges (Wie Schwert bei Motorsäge)
- Anordnund je eines Kettengliedes am Anfang der Bögen und Beginn der Geraden mithilfe von Bohrungen im
  Dummy.
- Vervollständigen der Kette mit Runder und Rechteckiger Anordnung (zuerst Innen- und dann Außenglieder)
- Ausblenden des Dummys - fertig.
thomas.n
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du´s auch mal mit Anordnung am Pfad versucht ? dann sollte sich die Kette auch bewegen lassen, wenn Du die Position des 1. Elementes veränderst.
Nur so ein Gedanke... Solche "Spielereien" habe ich schon lange auf´s wirklich Notwendige beschränkt.
tsn
Inventor 10
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
das mit dem Pfad hab ich auch schon versucht, hat eben den Nachteil, daß sich die Elemente nicht mitdrehen, und damit nicht wie gewünscht kettenförmig aneinanderreihen. Oder hast Du eine idee wie man das umgehen kann ?
Hast ja recht, da solche spielereien sehr viel Zeit kosten und nicht wirklich was bringen.
Früher hat man eine strichpunktierte Linie gezogen und die Bezeichnung der Kette drangeschieben. - Das war sogar noch informativer.
thomas.n
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Jul. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icetraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Anordnung am Pfad geht nur im ipt und in der iam nur assoziativ zu einer Anordnung in einem ipt. Ist zwar irgendwie doof, ist aber so in Inventor. Für diese Anordnung im ipt muss im ipt eingestellt werden "Ausgerichtet an Pfad 1" (o.s.ä., hab jetzt kein IV laufen), die Schaltfläche [>>] ist sehr wichtig!
Um eine Bewegung der Kette darzustellen, muss vor allem auch der Startpunkt in der Skizze verschoben werden, sonst heben die Glieder in der Kurve ab, als würden sie an einem Ausleger befestigt sein.
Am besten an einem einfachen Beispiel ausprobieren. Einfach im ipt ein Klötzchen extrudieren, einen Pfad malen, und das Klötzchen daran anordnen. Dann kann man ohne viel Aufwand sehen, wie das Ganze reagiert, und die verschiedenen Möglichkeiten testen.
Wenn nach dieser Methode eine Kette in der iam bewegt werden soll, muss man in der iam nicht nur eins der Anbauteile der Kette bewegen, sondern man muss dann auch eine Kante des Anbauteils in das Ketten-ipt adaptiv projizieren und den Startpunkt der Pfades mitbewegen.
Oder man animiert mit Studio. Damit kann man dann den Parameter im ipt bewegen, der den Startpunkt bestimmt, und an die im ipt erzeugte Geometrie kann man alle Anbautele in der iam hängen. Das ist aber alles nur für Ausnahmefälle sinnvoll, und einfach ist es auch nicht.
Normal modelliere ich nur ein ipt mit der Skelettlinie der Kette, dann auf einer dazu normalen Ebene den Querschnitt-Platzbedarf der Kette, und dann sweepe ich das als Fläche. Skizze wieder sichtbar machen, mit Abhängigkeiten an der Skizze die Kette in der iam einbauen, dann Skizze wieder unsichtbar machen. Damit hat man erst mal alles Nötige, um zu sehen, wo die Kette Platz braucht.
Um darzustellen, was für eine Kette das ist, modelliere ich später dann noch drei oder fünf Kettengliederpaare im geraden Verlauf der Kette hinzu. Alle Kettenglieder zu modellieren, sieht zwar nett aus, nützt aber wenig und kostet Rechenzeit.
Für eine Förderkette kann man sich auf das Modellieren der Befestigungslaschen beschränken, die dann am Pfad angeordnet werden und per assoziativer Anordnung die Anordnung der Anbauteile in der iam treiben.
Roland
