| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Größe der Koordinaten-Ebenen (1193 mal gelesen)
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jul. 2002 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo JP! Da kann man nichts ändern. Aber eigentlich sind die nur dazu gedacht, um Teile danach auszurichten, und da genügt das Anklicken im Browser. Für komplexere Geschichten mit Arbeitsebenen auf Baugruppenebene ist eigentlich das Anhängen an Bauteilflächen notwendig, und da sind dann auch Baugruppenarbeitsebenen (so lange Wörter, und da soll man sich nicht vertippen)in ihrer Größe angepaßt. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Renate Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo JP, Du kannst die Ursprungsebenen in der Baugruppe folgendermassen vergrössern / verkleinern: Ursprungsebenen in der Baumstruktur öffnen und sichtbar machen. In der Inventorprogrammleiste gibt es oben links ( unterhalb von Datei neu Symbol ) eine Funktion die heisst "Anwählen", ist ein gelber Würfel mit einer grünen Fläche. Dann drückst du rechts auf den Pfeil und wählst "Fläche" aus. Danach wählst Du in der Explorerleiste Deine gewünschte Ursprungsfläche aus, sie wird nun rot markiert. Nun kannst Du die Ebene schieben (4Pfeile-Symbol)oder die Grösse ändern (2Pfeile-Symbol). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo, dass man die Grösse von den Baugruppenebenen durch einzelnes ziehen ändern kann, ist für wenige Ebenen schön, jedoch möchte ich meine 15 oder mehr Baugruppen-ebenen nicht alle einzeln anklicken. Wo kann man denn einstellen, dass sich die Grösse der Ebenen automatisch an die Grösse der Baugruppe anpasst, so wie es bei den Teilen auch der Fall ist? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Ein schon etwas älterer Beitrag, aber meiner passt so schön hier herein. Mit IV11 können wir den Ebenen in jedem Modus sagen, sie sollen die Größe automatisch ändern. Jedoch muss man bei jedem neuem Teil auf die Ebenen klicken und den Haken setzen. Gibt es evtl. eine generelle Einstellung unter den Anwendungsoptionnen oder woanders? Vielen Dank für Eure Tips! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Ein schon etwas älterer Beitrag, aber meiner passt so schön hier herein.
10 U für das Nutzen der Suche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Anwendungsoptionen - Baugruppe - Ebene anpassen - dort den Haken setzen.
Ich denke nicht, dass das das Richtige ist. Ebene anpassen Erstellt das Element in der gewünschten Größe und verbindet es über die Abhängigkeit Passend mit der Ebene, verhindert aber dabei eine Anpassung des Elements. Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... Jedoch muss man bei jedem neuem Teil auf die Ebenen klicken und den Haken setzen. ...
Man kann die Haken auch schon in der Baugruppen-Vorlagendatei setzen, dann ist "Größe autom. ändern" auch in jeder neuen Baugruppe eingeschaltet. Umgekehrt könnte man den Haken auch in der Bauteil-Vorlage ausschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Ihr habt natürlich Recht. In der Bauteilvorlage scheint er ja standardmäßig drin zu sein. Aber nicht in der Bgr.-vorlage. Beim nächsten mal probier ich das erst mal. Der Big-Biker, der auch nach S fährt. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
