  Vorschau beim Setzen von Abhängigkeiten
Autor Thema:  Vorschau beim Setzen von Abhängigkeiten (2081 mal gelesen)
Ghostbyte
Sehen Sie sich das Profil von Ghostbyte an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostbyte
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier seit rund 2 Wochen mit dem IV 5.3 SP 2 und seit dem Wechsel haben wir einige Probleme... vielleicht hat ja hierbei jemand eine Lösung:
Bei Baugruppen, wenn man Abhängigkeiten setzen will kann man ja ein- oder ausschalten ob man eine "Vorschau" will (d.h. dass das Teil sofort beim eingeben der Parameter positioniert wird und dann das z.B. OK die Abhängigkeit nur noch definitiv setzt). Seit dem 5.3/SP2 gibts aber keine Vorschau mehr (obwohl das Häckchen gesetzt ist.
Ist das bei anderen auch so, oder kann man das irgendwie umgehen?
Rolf
Bandito
CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Bandito an!   Senden Sie eine Private Message an Bandito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandito
P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL,
240GB Raid 1GB-Lan
AIP 9
Win XP SP2
Mopped mit 1200cc und 122 PS
Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenn ich irgendwie.... Auch IV 5.3 SP2.
Manchmal macht er´s, manchmal nicht. Bei Einfügen fällt mir das häufig auf. Du markierst beide Teile, aber es passiert nichts. Selbst das schöne ploppgeräusch ertönt nicht. Abhilfe ? Keine Ahnung.
Grüsse, Bandito.(Mein Name resultiert übrigens aus meinem Motorrad)
Siehe Bild
Wer später bremst ist länger schnell.... :-)
[Diese Nachricht wurde von Bandito am 17. Juni 2002 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste das Bild nich' 'n bissken größer ...
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, aber scheint im Hintergrund zu laufen. Daher brauchz es bei größeren Teiler etwas länger. Bei IV5 ging mir die Warterei oft auf die Nerven, so daß ich es abgeschaltet habe.
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Ghostbyte
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
Kann sein, dass es im "Hintergrund" abläuft, aber an der Teilegrösse kanns nicht sein. Selbst bei einem Einfachen Teil und z.B. einer Schraube gibts keine Vorschau... jedenfall nicht nach einer vernünftigen Zeit (<10s). Beim IV5 hatte ich nie Probleme damit.
Rolf
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
muß leider auch mit gaub' ich anfangen. Wenn unter 5.0 "viele" Teile in einer BG ware war "Schluß" mit der Voransicht. Auf meinem 5.3 "Testrechner" scheint aber tatsächlich noch früher Schluß mit der Voransicht zu sein. Ich habe es aber wie Achim schon lange abgeschaltet, weil's Zeit kostet.
Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 17. Juni 2002 editiert.]
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander
Wir sind hier wohl dem Inventor ausgeliefert. Dachte zuerst auch, dass die Vorschau nur dann nicht kommt, wenn die Baugruppe grösser wird. Hab`s jetzt mit einer kleinen probiert und war der gleiche Effekt.
Da heißt`s mal wieder nur auf ein neues SP oder neues Release warten.
mfG
Andi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ursache gefunden, Lösung steht aus
