  AIS- Installation
Autor Thema:  AIS- Installation (2096 mal gelesen)
Herbert
Sehen Sie sich das Profil von Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV- Forum,
hatte vor zwei Tagen eine Frage bez. der Installation des AIS- Packetes gestellt. Es sind auch prommt einige Beiträge dazu (u.a. von Peter, Lutz und Robby) gekommen. Als ich jedoch darauf geantwortet hatte, war der komplette Eintrag im Forum verschwunden.
Deshalb hier und heute nochmal die Frage nach der richtigen Reihenfolge für die Installation für MDT6 und Inventor.
Schöne Grüße aus dem Spessart, Herbert
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
hast recht, ist wohl dem blood zum Opfer gefallen.
Also nochmal die INSTreihenfolge by Robby Lampe.
1. XP Prof (angebl. bessere Speicherverwaltung, aber nur 3 Jahre Laufzeit)
2. GraKa-Treiber, SpaceMouse-Teiber
3. IE5.5 oder höher
4. Office 97 oder höher
5. Acrobat Reader
6. VoloView Express (von CD1)
Neustart
7. MDT6PP
Neustart
8. IV5.3
Neustart
9. MDT6PP SP3
Neustart
10. IV SP1
Neustart
11. IV Content Library (zentrale Ablage, in Anlehnung Partserver)
12. IV SP2
(13.Partserver)
Peter
Herbert
SW2010, aCAD 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die superschnelle Antwort!!!
hätte noch eine Frage, wie ist das mit dem GraKa- Treiber?
Arbeite noch mit einer älteren ELSA- Gloria Synergie mit openGLVersion 1.12.1.14.128 . Habe allerdings beim AppSetup den Hardware Beschleuniger " open Inventor based Applications " gefunden.
Gruß, Herbert
wirkau
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert,
zur Synergy kann ich Dir mangels Erfahrung nix sagen. Aber Du solltest Dir auf jeden Fall (so lang's noch geht) bei Elsa den "letzten" Teiber ziehen. Oder eben bei Adesk selber. http://support.autodesk.com/enu/inventor-graphic-cards/
Peter
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das noch aktuell ?
Also immer zuerst Mechanical und erst danach Inventor installieren ?
Oder ist heute im Zeitalter von AIS 10 egal mit welchen Programm ich beginne ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Ich hab' auf verschiedenen Rechnern verschiedene Reihenfolgen gemacht, und konnte noch nix Negatives feststellen...
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dito. Ich würde nur bei der Installation des Spacemaustreibers darauf achten, daß die richtigen Plug-Ins mitinstalliert werden, falls die CAD- (und evtl. andere) Programme noch nicht drauf sind. Wird der Spacemaustreiber nach den CAD-Programmen installiert achtet er m.E. selbst darauf.
Ach ja, und vor dem ersten Starten von Inventor einmal Excel starten (ist aber glaube ich auch nicht mehr kritisch, bin mir aber nicht sicher).
Grüße von Harry
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich mit AutoCAD nix am Hut habe, habe ich immer zuerst die Diva installiert und in der Regel am Schluss AutoCAD.
Konnte dabei kein Problem erkennen.
Gruss Bernd
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe auch in verschiedenen Reihenfolgen installieren können, das geht, nur dies hier mit dem Viewer, das sollte man beachten.
Und auf der neuen Workstation habe ich noch gar kein Excel, und IV10 läuft trotzdem prima, auch mit Gewinde und Durchgangslöchern (Clearance.xls).
Roland
