 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Zusammenbauzeichnung!Welche Angaben im Schriftfeld? (10207 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
 Beiträge: 639 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einer allgemeinen Diskussion in unserer Abteilung sind wir so wie es aussieht auf eine nicht zu klärende Problematik gestoßen. Bei einer Zusammenbauzeichnung (mit Inventor erstellt) sowie mit Schriftkopf nach DIN stellt sich die Frage ob im Schriftfeld die Angabe Allgemeintoleranz nach DIN/ISO 2768-mk bzw. die Angabe Tolerierung ISO 8015 die sich in der Nähe des Hauptschriftfeld befindet (Unabhängigkeitsprinzip) erlaubt ist. In den Ansichten des Zusammenbaues sind außer den Positionsnummern auch Längenabmaße und Winkelangaben enthalten. Diese dienen aber lediglich zur Information. Ein paar behaupten Angaben zu Allgemeintoleranzen bzw. Tolerierung ISO 8015 haben auf der Zeichnung nix zu suchen da es ja keine Fertigungszeichnung ist. Andere behaupten das bei vorhandenen Bemaßungen und Angaben zu z.B. Winkel usw. diese Angaben auf die Zeichnung gehören. Die entsprechenden Normen geben da keinen Anhaltspunkt. Weiß da jemand eine genaue und normgerechte Definition zu dieser Sache? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
 Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Servus, prinzipiell beziehen sich Toleranzangaben auf vorhandene Maße in der Zeichnung (egal ob Fertigungs- oder Baugruppenzeichnung) > d.h. Tolerierungen der Zusammenbaumaße müssten vom Arbeiter berücksichtigt werden, wenn die Angaben (2768-mK oder ISO...)im Schriftkopf vorhanden sind. In der Praxis wird in der Regel eine VORLAGE für alle Zeichnungsarten verwendet, und niemand macht sich die Mühe die Toleranzangaben zu entfernen(z.B in Baugruppenzeichnungen) Tipp: Wenn die Gefahr da ist, dass die Handwerker nicht wissen, dass es sich nur um Hilfsmaße handelt, die Maße in Klammer setzen. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Hallo Orlando, Baugruppen-Zeichnungen können sehrwohl auch Fertigungszeichnungen sein. Ganz übliches Procedere im Maschinbau. Schon allein deswegen gehören solche Angaben auf Baugruppenzeichnungen. Ein weiteres Argument: Die BG-Ableitung kann man auch als Vertragsrelevant (zur Freigabe vom Kunden) betrachten, dann macht das doppelt Sinn. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ... stellt sich die Frage ob im Schriftfeld die Angabe Allgemeintoleranz nach DIN/ISO 2768-mk bzw. die Angabe Tolerierung ISO 8015 die sich in der Nähe des Hauptschriftfeld befindet (Unabhängigkeitsprinzip) erlaubt ist. ...
Da diese Frage nichts mit IV zu tun hat und viel besser ins Forum Zeichnungs - Praxis passt, verschiebe ich diesen Thread auch genau dort hin. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Auch Maße in einer Zusammenbauzeichnung sind verbindlich. Also kommt es auf die Einhaltung der Toleranzen an, da die Baugruppe ja auch wieder verbaut werden soll. => Die Hinweise auf Allgemeintoleranzen müssen enthalten sein. Und wenn keine Maße enthalten sind schadet die Angabe nicht. just my 2 Cent.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Feb. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
