 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzangabe (6816 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich ein Maß mit einer Toleranzangabe (wie im Bild gezeigt) habe, was sagt mir das dann über die obere Toleranz aus ? Ist das dann automatisch +0 oder gilt für die obere Toleranz dann die DIN 2768 - also +0,1 ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP6 Deutsche Umgebung
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Ich würde es so lesen dass es 7,9 +0/-0,3 heißen soll. Eine Regel wie man solche Angaben lesen muss ist mir nicht bekannt. Ich würde es daher nicht so bemaßen, sonder die Toleranzzohne mit oberer und unterer Grenze angeben. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von highway45: Meine Meinung: +0,1
@Matthias Dein Teil würde evtl. 0,1 mm zu groß. Derartige Angaben sind in verschiedenen CAD-Systemen nur möglich, wenn die entsprechende Toleranz gleich Null ist. Nur in diesem Fall kann die Angabe weggelassen werden. Laut Hoischen kann ein Abmaß mit dem Wert Null angegeben werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, rein von dem her, was man lernt (wenn nichts dasteht, gilt Allgemeintoleranz), denke ich auch, daß es dann +0,1 wäre. Anscheinend war das früher (vor 55 Jahren) so, daß der fehlende Wert in solch einem Fall eine 0 bedeutet hätte. Ich denke auch, daß es einfach sicherer ist, wenn ich den fehlenden Wert (+0) hinschreibe, weil ich erst dann in der Situation bin, daß ich prüfen kann, was der Fertiger macht. Sonst noch Ideen und Meinungen ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: (wenn nichts dasteht, gilt Allgemeintoleranz)
finde ich aber logischer. 0 ist eine spezielle Angabe, genau wie -0,3 Und wenn nichts am Maß steht, gilt ja ±0,1 Für mich heißt also die Nicht-Angabe: siehe DIN. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, ich bin der Meinung, dass der Wert dann null sein muss. Beim schnellen Überfliegen der Norm DIN 406 Teil 2 - Maßeintragungen in Zeichnungen Regeln habe ich nichts darüber gefunden. Wenn ich mehr Zeit habe, schaue ich nochmal genauer, vielleicht hast du die DIN ja selber. Da stand noch folgendes drin: "Zusammenhang von Nennmaß und Abmaß siehe DIN 7150 Teil 1". Vielleicht steht da ja noch mehr drin. Mein Abschluss ist zwar noch nicht so lange her (Jan. 2006), aber ich kann mich nicht dran erinnern, etwas darüber gelernt zu haben. Daher interessiert mich die Antwort auch. Also, wenn ich was rausfinde, melde ich mich nochmal. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
In der DIN 406 Teil 12 lautet der entsprechende Passus: "Wenn eines der beiden Abmaße Null ist, darf dies durch die Ziffer 0 angegeben werden..." Ich würde es immer so interpretieren, dass bei einer einseitigen Toleranzangabe der zweite Wert Null ist. "wenn nichts dasteht, gilt Allgemeintoleranz" ist so ja auch nicht richtig, da ja eine Toleranz (wenn auch nur eins der beiden Abmaße) angegeben ist. Sicherer ist es allerdings die Ziffer 0 auch dem Maß hinzuzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Allgemeintoleranzen gelten ausschließlich für Maße ohne Toleranzangabe. Beispielsweise hat das Maß 20 -0,2 eine Toleranzangabe. Es stellt sich also nicht die Frage, ob dann Allgemeintoleranzen gelten, sondern wie die fehlende zweite Toleranzfeldgrenze zu lesen ist. Der normative Hinweis aus der dazu passenden DIN 406 Teil 12 "Maßeintragung - Eintragung von Toleranzen für Längen- und Winkelmaße" ist leider etwas holprig formuliert: "Wenn eines der beiden Abmaße Null ist, darf dies durch die Ziffer 0 angegeben werden.". Aha, es darf eine 0 geschrieben werden, muss aber nicht. Es gilt die zweite Toleranzfeldgrenze 0 also in jedem Fall, ausgeschrieben oder nicht. edit: Ich war mal wieder viel zu langsam  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, stimmt auch, daß ja eine Toleranz da steht. Halt nur eine halbe Toleranzangabe. Also wenn bei einer 0 die 0 hingeschrieben werden darf, gilt im Umkehrschluß, daß es definitiv eine 0 ist. Dem Fall ist es hier wie bei der Norm über Werkstückkanten. Wenn ein Wert fehlt, entspricht der fehlende Wert einer 0. Die Normen DIN 406 und DIN 7150 habe ich beide nicht. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, im Hoischen von 1984 steht (S.115): Die Abmaße sind hinter der Maßzahl mit dem Vorzeichen + oder - oder ± anzugeben. Dem Nennmaß werden beide Abmaße hinzugefügt und damit die Toleranz festgelegt. Das Abmaß 0 soll nur eingetragen werden, wenn dies unbedingt nötig ist. Das obere Abmaß ist ohne Rücksicht auf das Vorzeichen höher, das untere Abmaß tiefer als das Nennmaß zu schreiben. ... Aber ob das heute noch so gilt? Ich kenne es auch von Kunden aus dem Ausland, dass manche definitiv 2 Zahlen als Toleranz haben wollen. Gruß Angela
------------------ Materie ist reiner Geist, nur eben dichter. Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Es gilt entsprechend der Erklärung von carsten-3m die Null, da die Toleranz durch Ihre halbe Angabe bereits definiert ist. Es gibt keine weitere Allgemeintoleranzen für die Toleranzangaben selber. Bei Unklarheiten, insbesondere mit ausländischen Partnern, spricht nichts dagegen eine +0 zu schreiben. Ich denke, damit sind alle möglichen Fälle beschrieben und lösbar! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Das Abmaß 0 soll nur eingetragen werden, wenn dies unbedingt nötig ist.
Und wer (oder welche Norm) definiert mir die Notwendigkeit ? Weil, wenn 0 dasteht (oder auch nicht), dann ist das immer eine Abweichung von der Allgemeintoleranz und somit etwas, das (immer) wirklich notwendig ist.... Die einen interpretieren das so und die nächsten wieder anders. Daher wird es wohl sicherer sein, wenn ich die 0 grundsätzlich dazuschreibe. Dann ist es eindeutig und klar, für mich als Konstrukteurin und für den Fertiger (egal welches Alter und in welchem Land der sitzt). @Angela: Wie heißt das Kapitel (und Unterkapitel) in deinem Hoischen ? Dann würde ich mal in meinem neuen Hoischen nachlesen. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Du findest den entsprechenden Satz unter dem Kapitel 4.4 Eintragen von Toleranzen für Längen- und Winkelmaße (nach DIN 406-12) im Abschnitt "Abmaße". In meiner 27. Auflage ist das die Seite 121. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gekor Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Ein +0 ist ein fest gebener oberer Toleranzwert. Der nicht überschritten werden darf. Wenn kein Wert angegeben wird gelten die allgemeinen Toleranzregel die im Schriftfeld der Zeichnung angegeben sind. D.H. 7.9 +x. x kann dabei < = > 0 sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, von mir als Fertiger würdest Du eine Abmessung von 7,75 als programmierte Größe im NC Programm finden! Ist doch alles klar definiert 7,900 bis 7,600 Alles andere ist Ausschuss ! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, um noch meinen Senf dazuzugeben: vor Jahrzehnten lernte ich die Toleranzangaben ohne die Null. 7,9-0,3 wurde eindeutig als 7,9 bis 7,6 mm verstanden. Eine andere Auslegung ist mir nicht bekannt; allerdings schreiben wir auch schon seit Langem so ein Abmaß mit +0/-0,3 hin. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: von mir als Fertiger würdest Du eine Abmessung von 7,75 als programmierte Größe im NC Programm finden!
Wenn das Programm immer die Mitte (aus Nennmaß und Toleranz) nimmt, dann könnte ich doch auch gleich 7,75 mm modellieren und eine +/- Toleranz eintragen. Aber was ich mit der Toleranz aussagen wollte und wie ich solch eine Toleranzangabe verstehe, ist folgendes: "Hält mir die 7,9 mm ein, wenn ihr mir ein bißchen daneben liegt (was durchaus normal ist), dann bitte nur nach unten. Aber mein theoretisches Idealmaß wäre die 7,9 mm." Sonst könnte man doch gleich eine Norm erfinden, die besagt, daß man das Nennmaß immer so wählt, daß man danach eine +/- Toleranz (mit je gleichem Wert) eintragen kann. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, das ist aus Fertigungsgründen so! Wenn Du mir 0,3mm Spielraum gibst, nehm ich natürlich die Mitte dann hab ich nach beiden Seiten die größte Luft. Dein Maß sagt eindeutig 7,9-7,6 Wenn daraus 7,75 rauskommen hab ich Dein Maß eingehalten, und für den Fertiger an der Maschine den größtmöglichen Spielraum geschaffen und glaube mir das wird jeder andere Dreher genau so machen. Der bekommt nämlich in der Ausbildung schon beigebracht: "So ungenau wie möglich und so genau wie nötig" MfG Krümmel
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 29. Jun. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Moin! Am besten wäre, einfach nur "7,8" zu schreiben, denn dann liegst Du schon mit Freimaßtoleranz "fein", von der Du hier offenbar stillschweigend ausgehst, innerhalb des von Dir (warum eigentlich weiter?) gesteckten Rahmens und näher an den von Dir bervorzugten 7,9. Bist Du sicher, dass Du auch das f bei der DIN 2768 stehen hast? Und die Winkeltoleranzklasse? Es ist zu betonen, dass es keinerlei Anspruch auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Nennmaß gibt. Großserienautomaten werden so eingestellt, dass das Fertigmaß mit dem Werkzeugverschleiß allmählich das gesamte Toleranzfeld durchquert, da hast Du für jedes erlaubte Maß dieselbe Wahrscheinlichkeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, genau so ist es! Programmiert wird die Mitte und den Rest macht die Werkzeugkorrektur! Aber was ist schlimm dran? Wir bewegen uns immer noch zwischen7,9-7,6 (wenn ich mal schlussfolgere möchtest Du eine dünne 8 ) Konstruktionsabsichten mit Toleranzen zu verbinden führt da oft zu Missverständnissen! (der größte GAU sind Bohrungen mit Minustoleranz) (Wir leben nun mal in der Welt System Einheitsbohrung) (Und jedes Werkzeug hält sich daran.) Also kann ich eine Ų 6 -0,05 nur sehr teuer herstellen! Einen Ų 6 +0,05 dagegen kostet fast nichts ¯ Jede Toleranz hat einen Mittelwert. Und wenn ich den nicht nutze hab ich meinen Job verfehlt! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gautschi Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 23 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 29. Jun. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 29. Jun. 2009 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir ganz sicher, daß ich das f hinter der DIN 2768 stehen habe. Wir konstruieren hier feinmechanische Teile für Objektive, die meist bis max. Ų20 groß sind. Bei Übernahme von sehr alten Zeichnungen kommt es öfters vor, daß der Toleranzrahmen weitergesteckt ist als das heutige "fein".
Ich selbst bevorzuge es, die Teile möglichst so zu konstruieren, daß ich eine +/- Toleranz angeben kann, statt nur eine einseitige Toleranz. Lieber ändere ich das Modell um ein Zehntel. Ist bei einer Übernahme leider nicht ganz so leicht. So wie ich das jetzt verstehe, ist es nicht klug, nur die Toleranz anzupassen (Konstruktionsabsichten in die Toleranzen zu stecken), statt die ganze Konstruktion zu ändern, weil man sich die Teile durch eine einseitige Toleranz unnötig teurer machen kann. Also ist ein 7,9 (+0) -0,3 eventuell teurer als ein 7,8 +/- 0,1 . Zusätzlich kann ein 7,9 -0,3 mißverstanden werden, weil die einen Fertiger/Konstrukteure meinen, das wäre dann 7,9 (+Allgemeintoleranz 0,1) -0,3 und andere Fertiger/Konstrukteure 7,9 (+0) -0,3. Obwohl es eigentlich mit "+0" festgelegt ist. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Zusätzlich kann ein 7,9 -0,3 mißverstanden werden, weil die einen Fertiger/Konstrukteure meinen, das wäre dann 7,9 (+Allgemeintoleranz 0,1) -0,3 und andere Fertiger/Konstrukteure 7,9 (+0) -0,3. Obwohl es eigentlich mit "+0" festgelegt ist.
Sorry, aber wer das missversteht, sollte nochmal in die Ausbildung zurück. Allgemeintoleranzen gelten nur, wenn keine Toleranz direkt am betreffenden Maß angegeben ist. In Deinem Fall ist nun mal eine Toleranz angegeben und zwar von +0 bis -0,3. Das wurde nun schon oft genung gesagt und sollte inzwischen allen klar sein. Wer immer noch annimmt, das für das obere Abmaß irgendwelche Allgemeintoleranzen gelten sollte sich schleunigst noch mal mit diesem Thema befassen. Da Allgemeintoleranzen immer symmetrische +/- Abmaße sind, ergäbe sich eine gewaltiger Widerspruch!
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
@MArko: Zustimmung. @Silke: In deinem Beispiel ist die symetrische Toleranz teuerer, da Sie enger ist (0,2 mm statt 0,3mm). Außerdem sieht 0/-0,3 größer aus als +-0,15. Das ist pschologisch wichtig. Ich habe mir schon einige male den Spaß gemacht ähnliche Teile beim gleichen Fertiger mit unterschiedlichen Tolerierungen anzufragen. 1x mit Iso-Toleranz (H7) und einmal mit 0 / +0,05. In 90% der Fälle waren die Teile mit der Iso-Toleranz teurer im Angebot als die mit Abmaßen tolerierten Teile, obwohl die Iso-Toleranz in diesen Fällen größer war. Soviel zur Psychologie der Zeichnungserstellung  Oder mache Dir 1x den Spaß und schreibe ein Maß 2.987 + 0,3 auf die Zeichnung. Die wenigsten Werker werden das ohne Murren akzeptieren und das Teil auf 3mm fertigen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, auch enggefasste Toleranzen sind mit heutigen Maschinen kein großes Problem mehr! Die verursachen auch nicht die Kosten! Es ist immer die Lage der Toleranz zum Maß das die Kosten verursacht! Ich habs schon mehrfach betont ,nicht nur hier,System Einheitsbohrung! ist bei uns angesagt! (Und dafür bekommt man auch passendes Werkzeug) Was ich ausdrücken wollte ist , Ų6+0,05 kann ich mit einer Standart Reibahle herstellen ohne Sonderwerkzeug zu bemühen! (schnell und einfach) Ų6-0,05 nicht! (versuch mal eine Ų 5,975 Reibahle oder Bohrer zu bekommen) Und auf die Psychologie einer Zeichnung würde ich mich auf gar keinen Fall verlassen Da könnte man auf einen völlig humorlosen Fertiger stoßen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo, ;) Was ich ausdrücken wollte ist , Ų6+0,05 kann ich mit einer Standart Reibahle herstellen ohne Sonderwerkzeug zu bemühen! (schnell und einfach) [b]Ų6-0,05 nicht! (versuch mal eine Ų 5,975 Reibahle oder Bohrer zu bekommen) MfG Krümmel [/B]
bei stufenlos einstellbaren Maschinenreibahlen ist ein Durchmesser von 5,975 doch kein Problem. Ist in jeder gut sortierten Werkstatt vorhanden. ------------------ Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich habe Durst!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo allerseits, nach langer Abstzinenz melde ich mich auch mal wieder zu WOrt  Ich würde obige Angabe einfach mit 8 -0,1/-0,4 tolerieren... dann hätte ich kein 0-Problem und der Fertiger hätte 0-Problemo die Zeichnung eindeutig zu vertstehen. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo also ich halte eine stufenlos einstellbare Reibahle durchaus für Sonderwerkzeug und würde mir das einstellen und benutzen bezahlen lassen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wir bewegen uns immer noch zwischen7,9-7,6 (wenn ich mal schlussfolgere möchtest Du eine dünne 8 )
Ja, eine dünne 8. Gibt es eine andere Methode dies dann zu verdeutlichen ? Zitat: Es ist immer die Lage der Toleranz zum Maß das die Kosten verursacht!
@Krümmel: Aber wenn sowieso die Mitte genommen wird.... und somit die Lage des Toleranzraumes zum Nennmaß (wenn ich es mal vorsichtig so ausdrücken darf - ich mein das jetzt net negativ) ignoriert wird.... Was für eine Bedeutung hat dann dein Satz ? @all: Wenn man fertigungstechnisch nur +/- Toleranzen mit Nennmaß als Mittelwert gebrauchen kann, wieso wird es dann von Konstrukteure/Zeichner so oft gehandhabt, daß die Toleranzen einseitig sind oder die Beträge von +Toleranz und -Toleranz unterschiedlich sind ? Ich mein, es leuchtet mir schon ein mit der +/- Toleranz und wieso dann z.B. 7,75 +/-0,15 gedreht wird. Kommt das noch aus der Zeichenbrettzeit (oder auch 2D-CAD-Zeit), wo es einfach zu aufwändig gewesen wäre, eine Kante zu verschieben ? Und daß es daher hauptsächlich von der älteren Generation noch so gemacht wird ? Weil das für sie einfach 'üblich' ist ? Hab schon oft ein Maß z.B. 8 -0,1 -0,3 gesehen und mich dabei jedes Mal gefrat, weshalb so kompliziert. Dann kann man doch gleich 7,8 +/- 0,1 konstruieren. (Vorausgesetzt es ist kein Paßmaß; aber dann schreibt man sowieso die Passung hin.) Viele Grüße und schönen Wochenanfang, Silke
erstellt am: 04. Jul. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke Du mußt da zwischen Bohrung und Welle unterscheiden! Welle wird von Aussen bearbeitet! Bohrung von innen (sag ich mal jetzt so) Bei der Welle ist eigentlich Heutzutage das Maß Völlig Egal und selbst Passungen sind relativ Kostenneutral! Bei Bohrungen im unteren Ų Bereich wie bei Dir sieht das anders aus! Jeder käufliche Bohrer erzeugt ein Loch mit + Toleranz Bei Reibahlen Dito. Hab ich also eine Bohrung 6-0,05 zu erstellen fangen die Probleme ein geeignetes Werkzeug zu finden an! (Schau mal bei einschlägigen Bohrerherstellern wie z.B.Gühring nach) Und nicht zu vergessen der Faktor BohrungsŲ -Länge Je länger desto (das gilt für jeden Ų) teurer. Deshalb ist die Lage der Toleranz durchaus ein Kostenfaktor!
Alles was ich nicht mit Standart bearbeiten ,nicht mit Standart aufspannen kann treibt den Preis selbstverständlich in die Höhe! Übrigens mein Persönlicher Favorit Deiner dünnen 8 "¯Ų8-0,1-0,4" Das sagt mir als Fertiger Ų8 ist konstruiertes Maß was etwas dünner sein soll (trotzdem würdest Du eine 7,75 in meinem Programm finden ) (@Charly soviel zu der Psychologie einer Zeichnung) (Du hast da aber schon irgendwie Recht) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Kommt das noch aus der Zeichenbrettzeit...?
Ja, das denke ich. Das mühelose Rechnen mit dem Computer verändert die Gewohnheiten und die Arbeitsweisen. Die alten Tusche-Kämpen hätten sich geweigert, statt "8 -0,3" NC-mäßige "7,85 +/-0,15" zu schreiben, die konnten Dir dafür aber die Maßketten Ihrer gesamten Maschine im Kopf ausrechnen und auswendig herbeten, und zwar schneller, als man seinen Taschenrechner auch nur gefunden hätte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Aber das hat ja nu mal gar nichts mit der Toleranzangabe zutun. Dir würde weder ein 7,95 +0,05 oder ein 7,975 +-0,025 weiterhelfen. Die Bohrung ist einfach nicht "kostengünstig" ausgelegt. Toleranzangabe hin oder her. Und ich halte eine einseitige Toleranzangabe durchaus für sinnvoll. Sie verdeutlicht oder läßt die Kunstruktionsabsicht überhaupt erst erkennen. Man sieht sofort mit einem Blick welches Spiel/Übermaß sich einstellt. 8 -0,2 und 8 +0,3 ist in Bruchteilen von Sekunden erfasst. 7,9 +-0,1 und 8,15 +-0,15 dauert da schon länger und die Zusammengehörigkeit dieser Maße ist völlig zerstört. Suche ich auf der Zeichnung des Anbauteils nach dem zugehörigen Maß von 7,9 werde ich mutmaßlich nicht auf 8,15 aus dem Stand tippen. Mir als Konstrukteur ist es erstmal schnurz ob der humorlose Fertiger 8,15 +-0,15 programmiert. Genauso gehts ja auch beim Passungssystem zu. Was bei 60 H7/m6 entsteht kann man mit etwas Erfahrung aus dem Stand abschätzen. Der Monteur nimmt den Hammer und die Heizplatte mit. 60,015 +-0,015 und 60,0205 +-0,0095 ist schön symmetrisch für den Fertiger. Aber Aussagekraft ist Null. Und zum eigentlichen Thema. Die Frage an sich ist ein Brett, genauso wie einige Antworten. Das ist so wie wenn ein Gynäkologe in seinem Forum fragt ob man vom Knutschen schwanger wird. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Zitat: Aber das hat ja nu mal gar nichts mit der Toleranzangabe zutun. Dir würde weder ein 7,95 +0,05 oder ein 7,975 +-0,025 weiterhelfen. Die Bohrung ist einfach nicht "kostengünstig" ausgelegt. Toleranzangabe hin oder her.
Du hast es voll erfasst! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also kann ich es mir aussuchen, ob ich in der Zeichnung die Konstruktionsabsicht verdeutlicht haben will (=einseitige Toleranzen) oder ob ich so konstruiere, daß die Toleranzen gleichmäßig als +/- Toleranz eingetragen werden können. Beides hat seine Berechtigung. Egal wie ich konstruiere und toleriere, muß ich dabei immer im Auge behalten, daß das Programm mir den Wert so umrechnet, daß mir die Maschine eine gleichmäßige +/- Toleranz erstellt. Vielen Dank für die interessante Diskussion und ich hab auch wieder einiges gelernt. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Nur als Info, wie das andere so machen: Bei uns wird weitestgehend die Konstruktionsabsicht in den Toleranzfeldlagen dargestellt. Wie von Ford P. beschrieben - der technische Sachverstand sieht schnell, welche Absicht durch solche Passungspaarungen bezweckt wird. Die Fertigung fertigt tatsächlich dann auf Mitte des Toleranzfelds. Das wird durch einen ausgesprochen simplen Mechanismus sicher gestellt: Die 3D-CAD-Modelle werden nach Freigabe automatisiert auf Mitte Toleranz umgerechnet und erst dann den verschiedenen NC-Programmiersystemen zugeführt. Man kann also durchaus das eine tun, ohne das andere lassen zu müssen ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
