  CAD.de Veranstaltungen
  2. Münchner CAD.de-Stammtisch (Seite 3)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3
Autor Thema:  2. Münchner CAD.de-Stammtisch (24744 mal gelesen)
maschinenbauheit
erstellt am: 03. Jul. 2012 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Teigknodl_Faktorenrezept.txt
War nett bekannte CADler und neue kennen zu lernen.
Hier noch das Rezept für den KNödlsalat:
Zutaten:
- Teigknödl (Rezept siehe unten)
- Zwiebel
- Essig
- kleine Prise Salz
- schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen!)
- Majoran
- Salatöl (ja keins von der Olive! Sonnenblumen- oder auch Rapsöl)
Herstellung:
Knödl halbieren und in  4 +/-1 mm dicke Scheiben schneiden.
Zwiebel halbieren in 1 +/-0,5 mm dicke Scheiben schneiden (Ringsegmente lassen sich leichter aufgabeln, aber wer auf kplt. Ringen besteht halbiert die Zwiebel nicht).
Ködlscheiben und Zwiebeln mit den Gewürzen, Essig und Öl vermischen. Mengen hier nach persönlicher Vorliebe. Sollte die Angelegenheit zu trocken sein und es soll nicht noch mehr Essig rein, kann mit lauwarmer Suppe gestreckt werden.
Teigknödlrezept
Mengen siehe Anhang (auf .xls umbenennen), da die Semmelgröße von Backdiscounter zu Backdiscounter doch unterschiedlich ist.
Herstellung:
Semmeln würfeln, Kantenlänge 10 +5 mm, es dürfen auch Quader sein. Ausserdem darf die geom. Form bei Randlagen der Würfel von der Idealform abweichen.
Aus Mehl, Milch, Eiern und einer Prise Salz einen Teig zusammenmischen.
Den Teig über die Semmelwürfel schütten und durch mischen die Oberfläche jedes Semmelwürfels mit dem Teig beschichten. Die Würfel müssen danach noch als Würfel erkennbar sein. Ca. 20 min ruhen lassen. Danach Ködl drehen, Durchmesser 80 +/-5 mm.
Einen der hergestellten Knödlanzahl angepassten Topf suchen (kein Topf groß genug? Mehr Kochzyklen durchführen!), mit Wasser füllen aber nur soviel daß gefahrlos die Knödl noch mit dazu reinpassen. Eine ordentliche Prise Salz in Wasser und sprudelnd aufkochen.
Wenn das Wasser sprudelnd kocht, die Knödl ist Wasser legen (vorsichtige Naturen erproben die Festigkeit des Materialverbunds Knödl durch einen Probeknödl. Zerfällt dieser, ist die Festigkeit durch DOE nachzujustieren). 20 min sprudelnd kochen.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 04. Jul. 2012 editiert.]
Cora1982
*Prinzessin*
Sehen Sie sich das Profil von Cora1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Cora1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora1982
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Ködlsalat:
Gut das ich das vorher nicht wusste
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Griasde Cora,
Schreibfehler gefunden? Darfst ihn behalten!
mfg m.b.h.
