Thema: Schraffurbreite ändern (1048 mal gelesen)
bearstier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Problem: Siehe Datei Anhang Wenn nun mehr als 3 Bauteile da sind gehen die Schraffurlinien doch in eine Richtung. Ich könnte die S-Variable auf 85° stellen, das wäre aber dann nicht Normgerecht. Kann mann die Variable für die Schraffurbreite auch noch ändern? (Befehl) Danke!!!
bearstier Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
ampatterndef: im Modelmodus eingeben dort den Skalierfaktor der Schraffur Ändern für das Bauteil in dem du das möchtest. Achtung: Ich muss nachdem ich eine Schraffur geändert habe auf ANWENDEN klicken sonst nimmt er die neue Einstellung nicht an. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bearstier Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt den Befehl AMAUTOHATCHROT(Variable für S-Winkel) um den Automatischen Schraffurwinkel einzustellen. Sollte auf 90° stehen. Dann muß es noch eine 2. Variable geben für die AUTOMATISCHE Schraffurstärke. Den Befehl brauch ich. Ich will nicht für jedes Teil einzeln die Daten ändern. Kennt jemand den Befehl?
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
Also ich zeichne jetzt 8 Jahre mit MDT und soeine Variable die das könnne sollte, kenn ich leider nicht bzw hab ich hier auch noch nie gelesen und ich bin seit gut 4 Jahren ein täglich Lesender Forengänger. Amautohatchrot und ampatterndef sind die beiden Befehle die du nutzen kannst. Wenns dir nur um die Schraffurbreite geht, kannst du sie für die Ansicht global Skalieren, indem du auf Ansicht bearbeiten>> Registerkarte Querschnitt auf den Button Muster gehst. In den Mechanical Optionen kann man das auch umstellen funzt bei mir aber nicht so richtig evtl muss man das in der Zeichnungsvorlage richtig abspeichern. Nochwas in eigener Sache, bei mir würdest du mit solchen Zeichnungen nicht durchkommen. Da in Zusammenbauten, bei deinem vorgehen IMHO nur 2 Schraffuren entstehen und die nur durch Winkel verschieden sind. Bei mehreren Teilen (mehr als 2) sind die Schnittflächen dann im schlimmsten Fall nicht eindeutig einem Bauteil zuordenbar. Gruß Roland
bearstier Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
Zitat: Original erstellt von bearstier: ...Dann muß es noch eine 2. Variable geben für die AUTOMATISCHE Schraffurstärke...
Tut mir leid, mir ist für ACAD/Mechanical/MDT keine Möglichkeit bekannt die Schraffurbreite automatisch an die Bauteilgrösse anpassen zu lassen. Du kannst allerdings je nach Bauteilgrösse verschiedene Vorlagendateien verwenden, in denen verschiedene Schraffuren voreingestellt sind. Allerdings musst Du je nach MDT-Version mit mehr oder weniger Problemchen und Fehlerchen rechnen dabei. Schraffuren waren noch nie eine Stärke von irgendeinem Autodesk-Programm, und da MDT seitdem Du damit arbeitest nicht mehr weiterentwickelt wird brauchst Du Dir diesbezüglich auch keine Hoffnungen machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
