  AutoCAD Mechanical
  Schraffur in AutoCAD Mechanical Desktop nach DIN einrichten
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Schraffur in AutoCAD Mechanical Desktop nach DIN einrichten (2433 mal gelesen)
bearstier
Sehen Sie sich das Profil von bearstier an!   Senden Sie eine Private Message an bearstier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bearstier
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im AutoCAD MD die Schraffur nach der DIN Norm einstellen. D.h. wenn 2 Bauteile in einer Schnittansicht dargestellt werden, dürfen die Schruffurlinien nicht alle 90° haben. Sondern beim ersten Bauteil 90° und beim 2. Teil 45°. (Beispiel)
Danke für die hilfe im voraus.
MFG BEARSTIER
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BEARSTIER,
Du bist im falschen Forum  - her ist Mechanical 2D, Deine Frage aber Mechanical Desktop (3D)
Im MDT kannst Du mit dem Befehl AMPATTERNDEF den einzelnen Teilen verschiedene Schraffuren zuweisen, auch den Externen Teilen.
Ausnahme: hat ein externes Teil schon eine eigene Schraffur (genauso erstellt - AMPATTERNDEF), kann diese in der Baugruppe nicht überschrieben werden!
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable
AMAUTOHATCHROT
Als Wert eingeben 90
Es werden dann die Schraffuren einzelner Bauteile jeweils um 90 Grad versetzt gezeichnet.
Das ist zumindest bei MDTMechanical Desktop 2006 so!
Ich denke das sich diese Variable bei neueren Programmen nicht geändert hat.
Bei mir klappt das hervorragend!
bearstier
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meine natürlich ACAD 3D.
Also von 3D in 2D ableiten. Da habe ich bei allen Bauteilen die Schraffur in der gleichen richtung. Wie ich die richtung ändere weiß ich. Aber dann ädern sich auch alle Schraffurlinien.
(Vielleicht kann der ADMIN meinen beitrag ins richtige Forum verschieben)
bearstier
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke der Befehl AMAUTOHATCHROT funktioniert.
Vielen Dank!!!
bearstier
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Problem: Siehe Datei Anhang
Wenn nun mehr als 3 Bauteile da sind gehen die Schraffurlinien doch in eine Richtung. Ich könnte die S-Variable auf 85° stellen, das wäre aber dann nicht Normgerecht.
Kann mann die Variable für die Schraffurbreite auch noch ändern? (Befehl)
Danke!!!
