Thema: MDT button startet ACAD (346 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ein Kunde berichtet Folgendes: Nach Deinstallation älterer Versionen tritt beim vorher frisch installierten MDT 2007 das Problem auf, dass die Icons für MDT und für Mechanical beide das einfache ACAD starten. Der früher übliche Trick mit dem Löschen der Profile scheint nicht zu funktionieren. Ist das ein bekanntes Problem beim 2007er, hat Jemand eine Idee wo ich da eine Lösung ansetzen könnte? Oder gleich Neuinstallieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, Ich habe 2007 nicht, aber bei 2006 ist es doch so, dass, wenn man die Profile in den Icons loescht, nur Acad 2006 uebrig bleibt. Ist es das vielleicht? Mit anderen Worten, "/p<<MCADAPP>>" oder so was aehnliches muss da schon drin sein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Unterstützung, Freunde. Es war wohl eines dieser Mysterien die's bei Software im Allgemeinen, und bei MDT im Speziellen, gelegentlich gibt: Ganz plötzlich funktioniert Alles wie gewünscht, ohne dass Irgendwas geschehen wäre. Ich wünsche allen tapferen MDT-Kämpfern einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Neues Jahr! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
