 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Schattierungsfehler bei Mix 2D+3D (1774 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich arbeite mit MDT2004 auf einwandfreier Hardware. In einer grossen BG habe ich ein 2D-Hallen-Layout als Xref eingefügt und beschnitten, sodass ich die Anlagenteile nach Kundenvorgaben positionieren kann. Dabei kommt es zu gravierenden Darstellungsfehlern im schattierten Modus, die Anzeigenreihenfolge stimmt nicht (obenliegende BG werden von Untenliegenden verdeckt), tlw. werden BG garnicht dargestellt, die gesamte Grafik ist sehr träge). Wenn ich das Xref ausblende, sowie in der 2D-Drahtgitter-Anzeige, ist Alles OK. Ich hab' diesen Effekt heute zum ersten Mal erlebt, früher (MDT6) habe ich so einen Mix 2D+3D desöfteren positiv bearbeitet. Hat Jemand Sowas auch schon mal beobachtet? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo! Ja, so etwas hatte ich auch vor kurzem und zwar im MDT2005. Allerdings war dies keine Baugruppe, sondern ein einziges Teil. Das war eine Brücke und ich hatte auch masive Darstellungsfehler. Ich gab folgenden Punkten die Schuld: a) ich kanns halt icht besser b) die Brücke ist 800 Meter lang und mit den Einheiten klappte was nicht c) die ausgangs-files waren schlecht (dxf, wahrscheinlich 2x umkonvertiert). Ich habe aus Grund- und Aufriß das 3D-Modell erstellt. Ich konnte dabei NICHTS übernehmen. Ich habe alle Konturen nachgezeichnet und hatte dann auch große Probleme beim Erstellen der Skizzen. Leider habe ich gerade kein Bild dabei, werde es nachliefern... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diesen Effekt habe ich eigentlich nicht mehr beobachten können, aber neuerdings sind häufig sämtliche Kreise schattiert bei 2D-Drahtgitterdarstellung. Ich tu' das Alles kopschüttelnd, schulterzuckend ab: MDT wehrt sich verbissen gegen das Sterben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 30. Dez. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. häufig sämtliche Kreise schattiert bei 2D-Drahtgitterdarstellung.
Kopf hoch, genau diesen Effekt kenne ich seit MDT4 im Zusammenhang mit geschlossen/gefüllten Bemassungs- Führungs- oder sonstigen Pfeilen im Modellbereich von externen Datei(en). Falls Du im Modellbereich von externen Datei(en) solche Pfeile hast, kann das die Ursache sein. Dann entweder diese Pfeile/Maße löschen, oder einen anderen Führungspfeiltyp verwenden (z.B. keine oder integral). Gruß und guten Rutsch Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
