Thema: Entfernen von verdeckten Linien (602 mal gelesen)
ACADUG Mitglied IT Support
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2006 Applikationen: MDT6,CopraMetal Bender, PDM Smarteam Betriebssystem: Windows XP Hardware: Siemens P4 3,20GHz, 1 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim erstellen der Zeichnungsansicht in MDT6 erscheint folgende Meldung: "Fehler beim Berechnen für das Entfernen von verdeckten Linien" Die Ansicht wird anschließend ohne verdeckte Linien dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine Baugruppe mit ca. 140 Einzelteilen die ich nur ungern neu machen möchte. Woher kommt die Fehlermeldung? Wer weiß Rat?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUG
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe die Baugruppe anhand der PDF`s analysiert und einige fehlerhafte Modelle gefunden, bereinigt und nun funktioniert die Zeichnungsableitung wider. Vielen Dank für den Tipp Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUG
Hallo Uli, gern geschehen. Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
