Thema: Form- und Lagetoleranzen (2225 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, jetzt haben wir schon ziemlich lange ohne Forumhilfe arbeiten können. Aber nichts dauert ewig. An einem PC können wir auf einmal keine Form- und Lagetoleranzen mehr in den Zeichnungen bearbeiten. Erstellen geht noch. Wenn man aber versucht etwas zu ändern, braucht man nur die Toleranz anklicken und schon stürzt einem das sch...öne Programm ab. Mit der freundlichen Fehlermeldung: "Interner Fehler: !dbobji.cpp@6159: eNotOpenForWrite" Auf 'nem anderen PC funzt es. Nützt auch nix die Datei auf einem anderen Rechner zu öffnen, Toleranzen dranzuhängen, zu speichern und auf Ursprungsrechner wieder aufzumachen. Ist schonmal jemand diesem Phänomen begegnet? Ach ja, Wiederherstellen nützt auch nix. Gruss Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sancho Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 16.11.2005 Mechanical Desktop 2004 DX (SP2)
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, nein, keine Stücklisten in der Zeichnung und Schweißnähte sind auch keine drin funktionieren aber. Mit den Servicepacks weiß ich nicht genau. Wir haben Netzwerklizenzen und ich habe keinen Überblick ob aktuelle Servicepacks installiert sind. Außerdem denke ich sind die Servicepacks auch auf dem Server und wir haben nur an einem PC Probleme. Ich werde den Kollegen IT aber mal befragen (wenn er den eingelaufen ist. IT Leute sind meist keine Frühaufsteher ) Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, also !dbobji - Fehlermeldungen lassen immer auf ein defekte Zeichnungsdatenbank schließen. Das bedeutet Ihr müßt die Zeichnung und falls vorhanden XREfs (oder auch externe Teile des Zusammenbaus) einem "Vollwaschgang" unterziehen. Schau Dir mal den Beitrag an: die angehängten PDF's Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, den "Vollwaschgang" werden wir sicher durchführen. Das erklärt aber nicht, warum es bei der selben (!) Zeichnung auf einem PC funktioniert und auf einem anderen nicht. Trotzdem Danke. Dein Link auf den alten Beitrag war informativ. Ob er mir bei meinem aktuellen Problem hilft werde ich sehen. Gruss Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, erklären lasst sich das nicht, aber die Erfahrung hat gezeigt, daß mancher PC mit der "gleichen" Softwareinstalltion eben bissel mehr an defekter Zeichnung toleriert als der Andere... Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind nicht nachvollziehbar... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
