Thema: Teilesichtbarkeit über Variablen? (410 mal gelesen)
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 MDT 6
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag geneigte Userschaft. Ich Frage mich ob es denn tatsächlich nicht möglich sein soll die Sichtbarkeit eines Einzelteils im Zusammenbau über Variablen zu Steuern. Ich möchte gern so tun als ob ein Teil getauscht wird. Oder sollte mann eventuell ein Teil tatsächlich per Parameter tauschen können (so wie in UG)???. Dieser blöde Haken bei der Teilesichtbarkeit muss doch irgendwie angesteuert werden, vielleicht kennt jemand ein Lisp Tool?? Grüße und ein schönes Wochenende Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin. Vielen Dank erstmal für Eure Tipps. Ich bin immer wieder beeindruckt dass einem hier wirklich immer irgendwie geholfen wird. Ich glaube ohne dieses Forum hätte ich mir schon eine andere Firma mit einem anderen CAD-System gesucht. An CADmium:Noshow erfordert ja leider ein manuelles picken des gewünschten Teils, ausserdem müsste ich den Befehl über das setzen einer Globalen Variable starten. Geht sowas überhaupt? An Leo: Tschuldigung für die doofe Frage, aber kann ich eine Globale Variable zum An/Abschalten eines Layers benutzen? Falls Ja, wäre ich der Lösung ja ein gewaltiges stück näher gekommen. Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
wenn man weiß, welches Einzelteil es ist .. kann man das Konzept von Noshow wohl auch auf dieses übertragen. Wie stellst du dir das mit der globalen Variable überhaupt vor? Wie willst du diese setzen usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielleicht habe ich das alles in meiner unkenntnis etwas kompliziert geschildert. Also: Ich habe in einer Baugruppe über eine globale Konstruktionsvariable X den Abstand von sagen wir zwei Klötzen zu einem anderen Teil definiert. Ändere ich X verschieben sich die Teile entsprechend. Ab einem Gewissen Wert möchte ich nun nicht mehr zwei Klötze sehen, sondern nur noch einen mit einem entprechend anderem Abstand. Falls ich dafür selber in Lisp einsteigen müsste dann muss ich wohl meinen Kopf senken und akzeptieren das es sowas wie "Teileunterdrückung über Ausdruck"(anm.: der entsprechende Button in Unigraphics)für mich nicht gibt. Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Tja Egbert, programmierbar ist (fast) alles, aber das was du vorhast, ist dann IMHO schon 'ne Sonderlösung mit vielen "aber"s. Also : akzeptiers so wie es ist ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Hallo Egbert, Ich bin mir ziemlich sicher, daß eine derartige Möglichkeit tief drin im MDT versteckt ruht, und daß alte MDT-Gurus wie Kent Keller mit genau diesen Dingen (Sichtbarkeit über Variablen) herumexperimentiert haben. Leider habe ich die Diskussionen von Damals (in der Ami-Newsgroup) nicht so genau verfolgt. Ein guter Anfang wäre auf den Homepages der Gurus von damals zu stöbern, also bei Kent Keller http://www.kwikmcad.com/ und Drew Fulford http://mymcad.com/ ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Natürlich habe ich Deinen Rat sofort befolgt und habe ein wenig gestöbert. Was ich dort auf einem weiterführenden Link gefunden habe, hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben: Ein sauber ausgearbeitetes Tutorial wie man ein Teil in einer Baugruppe unsichtbar macht indem man es (über Variablen) soweit verkleinert, bis man es über 3D-Abhängigkeiten komplett ins Volumen eines anderen Teils verschieben kann. Ich glaube das tu ich mir nicht an. Eines schönen Tages wenn ich mal groß bin werde ich den An/Aus Schalter für die Sichtbarkeit finden, dann sag ich Euch wie man es elegant macht. By the way: Kann es sein dass MDT beim Berechnen der Konstruktionsvariablen mit logischen Funktionen(zb. IF) nichts anfangen kann? Noch ein Problem mehr.. Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Hallo Egbert, Naja, das ist sicher nur eine von mehreren möglichen Lösungen. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, daß auch mal was war mit Teile, die an Features eines anderen Teiles hängen (und Features kann man über Tabellen ein/aus-schalten, oder? Das mit den IF Bedingungen weiß ich nicht, aber das kann man doch auch über normale Formeln erreichen, oder? (halt nicht so elegant). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
