Thema: Chinesischer Font integrieren (379 mal gelesen)
univega Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 29 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage ist es möglich in ACAD MDT einen chinesischen Schriftfont zu implementieren und so die Texte in chinesischen Zeichen darzustellen. Bzw. kann man eine komplette Zeichnung auf einmal umsetzen. Und wenn ja, kann mir jemand bitte ein "Kochrezept" zukommen lassen. Danke schon mal. Grüsse aus dem Badischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 17. Jun. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
erstellt am: 17. Jun. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte ich auch schon gefunden, aber so richtig weiter bin ich nicht gekommen, da die Schriftart -nach Installation- normnal aussieht wie jede andere. Vielleicht liegt es aber an mir. Fehler gemacht. Werde es nochmal probieren. Trotzdem vielen Dank und ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seck Mitglied Ing. Flugzeugbau
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2001 Intel I7-7700 3,6GHz 8GB RAM Nvidia GeForce GTX 1050 + 2x 24"TFT Samsung 2443BW Windows 10 Pro Inventor 2018
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für univega
Hi, das Einbinden von chinesischen Schriften ist auch sehr vom Windows abhängig. Wir haben uns den Chinesischen Text als .doc Datei schicken lassen wenn Word sie richtig anzeigt muß der Text in eine .RTF Datei umgewandelt werden und dann mit Text importieren im MDT einlesen. Funktioniert mit W2000 und XP und MDT6 Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
