  AutoCAD Mechanical
  China shx Datei
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  China shx Datei (5372 mal gelesen)
mario_s
Sehen Sie sich das Profil von mario_s an!   Senden Sie eine Private Message an mario_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario_s
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine chinesische Fonts Datei mit dem Namen SimSun.shx
Wer kann helfen bzw. hat eine Andere shx dir auch funktioniert.
Für AutoCAD2002.
Schönen Dank
Mario
[Diese Nachricht wurde von mario_s am 01. Mrz. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja die gleichnamige TTF weiter.
Hier hab ich einen Downloadlink via Google gefunden:
http://wwwi.wu-wien.ac.at/Aktuelles/S_fonts/SIMSUN.TTF
Ich glaube, den (und einen weiteren Font) bekommt man auch, wenn man die chinesische Sprachunterstützung in Windows aktiviert (nicht getestet).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Mrz. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein nützlicher Hinweis: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3199
Udo Hübner
mario_s
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank.
Habe eine Lösung gefunden
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mario_s:
Schönen Dank.
Hallo mario_s,
dieses Forum ist nicht "Supportcenter" für Einzelpersonen, die Beiträge sollen allen Anwendern weiterhelfen.
Die obige Antwort ist in der Form für alle Leser unbefriedigend, es wäre schön wenn du die Lösung hier kurz präsentieren könntest.
Danke.
Udo Hübner
mario_s
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Lösung meines Problems:
Die Chinesische Schrift konnte ich mit Hilfe der Option "Big Font" aktivieren. Also den Üblichen Schriftstiel einstellen, zusätzlich eine Haken bei Big Font setzen. Dann die China Schrift wählen, hier habe ich zwei shx Dateien gefunden chineset.shx und hztxt.shx die mir den Erfolg brachten. Nun brauch man nur noch den Übersetzten Text im Multibyte Interchange Format und alles sieht voll Chinesisch aus!
Gruß Mario
