Thema: Zusammenheften von Flächen aus Rhino (353 mal gelesen)
Veit Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe im Programm Rhino ein Flächenmodell einer Kirche erstellt und dieses Modell anschließend nach MDT exportiert. Die in Rhino erstellten Flächen werden von MDT per Polygonnetze dargestellt. Dies entspricht genau der Art von Flächen die sich auch in MDT mit dem Plugin AutoTerrain erstellen lassen. Mein Problem liegt nun darin, dass ich diese Flächen nicht zu einem Volumenkörper oder Flächenverbund zusammengefügt bekomme. Die so mittels Netz dargestellten Flächen werden von MDT nicht als Fläche akzeptiert und lassen sich daher bei dem Befehl zusammenfügen nicht auswählen. Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit solche Flächen zu einem Volumenkörper zusammen zu fügen? Danke für schnelle Hilfe...
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 30. Mai. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veit
Wenn Deine Kirche kein Geheimnis ist und sie aus nicht zu vielen 3D-faces besteht ("explodierte Netze") dann könnte ich versuchen, sie mit meinem 3dfs2sol.lsp (3D-faces- zu-Solids) zu rekonstruieren. Bei Bedarf melde dich mal über www.black-cad.de Beste Grüße aus der Rhön Jochen PS.: Wenn BODIES, d.h. nicht ebenflächig begrenzte Oberflächenteile, drin sind, muss ich auch passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für Dein Angebot. Leider kann ich das Modell nicht ohne Weiteres rausgeben. Das größere Problem wär aber, dass eben diese nicht ebenflächig begrenzten Oberflächenteile drin sind. Trotzem danke nochmal. Grüsse Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veit
Hallo Veit Guck mal Da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001829.shtml Dort wurde die Problematik schon mal behandelt. Falls Dein Modell nicht zuviele Flächen aufweist, kannst Du auf diese Weise versuchen selber ein Volume aus deinem Netz zu erstellen. Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «Every feline - and even the smallest - is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, vielen Dank für die Info. Habe die Methode per igesout und igesin mal auf ein Stück meines Kirchenmodells angewendet.Es funktioniert tatsächlich. Die starke Facettierung ist allerdings nicht so schön. Liege mit dem Stück jetzt bei 4000 Flächen. Das gesammte Modell dürfte dann überschlgsweise irgendwo bei 50000 liegen. Das macht die ganze Sache dann doch etwas unübersichtlich. Für überschaubare Elemente ist es aber sehr hilfreich. Danke aus Dresden Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Nachtrag: Wenn ich das Modell gleich aus Rhino im Igestyp für MDT exporitere und danach mit igesin öffne entfälltdas Problem der starken Facettierung.Sämtliche Flächen behalten ihre Originalgöße..Juhu.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
