  Mechanical Desktop
  Volumenkörper aus geschlossenem Polygonnetz
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper aus geschlossenem Polygonnetz (1179 mal gelesen)
pc8787
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von pc8787 an!   Senden Sie eine Private Message an pc8787  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pc8787
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Weiß vielleicht jemand von Ihnen, wie man einen Volumenkörper aus einem geschlossenen 3D-Netz erstellen kann? Danke im voraus,
pc8787
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc8787 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich um eine 3D-Studio Datei handelt, gibt's den Befehl 3DSIN. Aber das Ergebnis ist meist so stark facettiert, daß Du keine Freude damit haben wirst.
mfg - Leo
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Feb. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc8787 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Begrenzungsflächen eben sind, dann kann ich den SOLID durch Volumengenerierung durch Projektion aus verschiedenen Ansichten generieren (meistens- denn eingeschlossene - nicht sichtbare - "Blasen" erkennt mein Programm nicht...)
Schick mir mal ein Beispiel über www.black-cad.de
Beste grüße aus der Rhön
Jochen
Alexander Doppler
Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Doppler an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Doppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Doppler
Dell Precision 7560 (i7) mit 32GB RAM
NVidia T1200
WIN 10 / Inventor 2020 / AutoCAD 2020
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc8787 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pc8787
Wenn das Netz wirklich sauber geschlossen ist und nicht zu komplex ist, gehst Du folgendermassen vor:
- Netz in MDTMechanical Desktop laden
- geladenes Netz mittels IGES out exportieren
- die exportierte IGES Datei wieder (mit IGESin) reinholen. Nun wurde das Netz in Flächen gewandelt welche du:
- mit dem Befehl AMSTITCH zusammenheften kannst
- et voilaz!
wenn wie gesagt Dein Netz nicht zu komplex ist solltest Du nun ein Volumenmodell deines Netzes haben.
Es versteht sich natürlich von selbst, dass dabei die ganze Sache ziemlich facetiert ist, aber das kannst Du nicht ändern, da ein Netz ja keine Infos über Radien und dergleichen beinhaltet. 3DSin funktioniert übrigens nicht, weil dabei das Netz ein Netz bleibt (AutoCAD kennt das eben auch) und nicht automatisch ein Volumen wird...
Diesen Trick hab' ich übrigens von unserem Flächen-Guru Dietmar (DidiD) hier im Forum. Ihm sei Dank (oder sollte man sagen: Ihm sei Unities?  )
Alexander
