Thema: Verschwundene Fenster (923 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004 MDT 2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute kann ich nichts mehr über die "Fenster" auswählen, z.B. Datei öffnen, dann müßte doch ein Fenster aufschnippen aber nichts. stattdessen könnte ich unten in der Textzeile was eingeben.ist aber blöd. Wer weiß was das sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
filedia eingeben und auf 1 setzen! Weitere Variablen zur Fenstersteuerung : attdia , cmddia , expert .. ruhig mal in der Hilfe angucken! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Zitat: Original erstellt von Bene: Schön das man hier gleich findet, was man braucht!Kannste mir auch noch erzählen, warum sich der Parameter ab und zu verstellt? Dann könnte ich dass das nächste Mal umgehen.
.. das passiert nicht von alleine .. Ursache ist meist eine - sagen wir - nicht ganz so saubere Programmierung, seitens Adesk, Expresstools, Lisps usw. Meistens existiert nämlich kein Errorhandler, der die veränderten Systemvariablen z.B. bei einem Programm/Befehlsabbruch zurücksetzt. Der Objektfang ( osmode ) ist auch ein beliebter Kandidat für die "sporadische" Verstellung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Ein ganz klassischer Fall wäre der Import von STEP, IGES, SAT, usw. Dabei setzt das programm sich ein paar Variablen um, und wenn's aus irgendeinem Grund kein geordnetes Ende der Operation gibt, ... Die ganz gewieften MDT-User haben eine Routine, die sämtliche Lieblingseinstellungen bei jedem Neustart gezielt setzt. Allerdings bringt ein gewiefter MDT-User die neueren Versionen des MDT auch meist zu einem geordneten Ende <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
