Thema: Länge von Splines messen (926 mal gelesen)
hdmeyer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdmeyer
Hallo, Bist Du mit dem Befehl "Liste" nicht gut genug bedient? PS: Willkommen im Forum! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdmeyer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdmeyer
Hallo, Liste gibt die Länge aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen was Du sonst noch brauchst? Es gibt einen unspline-Befehl, dann hättest Du eine (der Spline angenäherte) Polylinie. Ev. bringst Dich das weiter? Oder ev. kannst Du gleich Polylinien anstelle Splines verwenden? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 MDT 6
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdmeyer
Moin hdmeyer! Ich helfe mir immer so: Befehl: amlengthen Kante=Einzeln Dehnen=Prozent Behalten=Nein Modus=Parabolisch Wert=110% Flächenkante oder Spline auswählen [Kante/Dehnen/Behalten/Modus/Wert]: d Verlängerungstyp eingeben [Delta/Schnittpunkt/Prozent/Angeben] <Prozent>: a Dehnen=Angeben Behalten=Nein Modus=Parabolisch Ausgabe=Verlängerter spline Spline auswählen [Dehnen/Behalten/Modus/Ausgabe]: Länge angeben <500>: *Abbruch* Der Wert in Klammern ist die gesuchte Länge. Ist zwar etwas umständlich, dafür bleibt es aber ain Spline Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdmeyer Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdmeyer
