 | Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Thema: 3D-Polylinie und Länge ??? (1735 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
 Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe eine Rohrleitung mit Hilfe (Sweep) der 3D-Polylinie erstellt(s. Anhang). Meine Frage ist, wie kann ich die daraus resultierende Rohrlänge ermitteln? Danke und Gruß Peter K ------------------ Jeden tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, wenn ich ein der Objakte selektiv auswähle und auf Liste gehe bekomme das als Ergebnis: L1_3_1 Definition: L1_3 Layer: 0 FHG: 0 Freiheitsgrade der Rotation 0 Freiheitsgrade des Übergangs 3D-ABHÄNGIGKEITEN: 0 Attribute: MATERIAL Raum: Model_Space Farbe: "VONLAYER" Linientyp: "BYLAYER" Linienstärke:"VONBLOCK" Griff = 875B "*U" -Startpunkt,X= -2896.37 Y= 581.97 Z= 2122.00 Drehwinkel 0 Leider keine Länge angabe. Hm Gruß Peter K ------------------ Jeden tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 24. Nov. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, für einen solchen Fall wähle ich Skizze bearbeiten, mit Strg C und Strg V füge ich den Linienzug in eine leere Zeichnug ein, verbinde zu einer Polyline und kann mir dann über Liste die Länge ausgeben lassen. Josef
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
 Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, @Josef, Skizze bearbeiten, STRG + C und STRG + V ... So weit kommst Du ja nicht. Sehe Bild_001.jpg. Das Feld den Du meintest ist leider grau unterlegt. @Leo, ich kann leider Deinem Gedankengang nicht ganz folgen. Was meist Du mit "Sweep mit bekanntem Querschnitt machen und über das Volumen zurückrechnen " ?? Ich meine, dass der Querschnitt doch bekannt ist, weil ich im mit Durchmesser (XX mm) bemaßt habe. Wer hat noch Ideen?? Danke und Gruß Peter K
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, Genau aus diesem Dilemma kommst Du damit heraus: Die 3D-Poly definiert einen Sweep, der ein (abfragbares) Volumen definiert. Die Länge des Sweeps ist (mit guter Annäherung) Volumen dividiert durch Querschnitt. Für die effektiv notwendige Rohrlänge für die Fertigung müsste man aber noch anhand von Versuchen div. Korrekturfaktoren ermitteln, da sich das Rohr bei einer Biegung normalerweise mehr dehnt als staucht, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, "ein (abfragbares) Volumen definiert". Ich habe dem Sweep die Masseeingenschaften per Materialzuweisung zugeordnet (Kupfer). Dann Masseeingenschaften abgefragt:
Volumen = 7003493,42 mm³. Querschnittfläche = 1256,6 mm²
Länge = 5573,36 mm
Schade , dass das Problem nur über Tausend Umwege lösbar ist.
Super , danke für Deine Hilfe. Gruß
Peter K
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, Freut mich daß der workaround funktioniert! Es sollte möglich sein, diese Schritte per Lisp oder VBA zu automatisieren, falls Du das sehr häufig brauchst... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, von Lisp Programmierung und VBA Skripten verstehe ich nicht viel. Mein Problem ist, dass ich mehrere Leiter mit der gleiche Länge (XXXX mm) brauche, das heißt für mich: Pfad ändern, Masseeingenschaften zuordnen und abfragen, Länge berechnen und mit "IST Zustand" vergleichen. So lange, das es Passt. Somit finde ich diese Aufgabe als reine ABMa......  Hier muss was Passieren oder ??? Gruß Peter ------------------ Jeden tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hallo Peter, Du hast hier eine ausgesprochen diffizile highend-Arbeit zu erledigen, da ist jedes midrange-CAD das ich kenne leicht überfordert... Aber, warum sollte der umgekehrte Weg nicht funktionieren: Deine gegebene Länge in eine 3d-poly umsetzen (die kannst Du leicht mit Liste abfragen und so lange ändern bis es passt) und dann den 3d-Pfad und den Sweep machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Ergebnisse vor und nach der Länge Änderung. Nur schade dass ich auf ein paar Gegenstände die im Weg sind noch aufpassen muss (habe aus Sicherheitsgründen ausgeblendet). Gruß Peter ------------------ Jeden tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
