Thema: Längen von Biegeteilen (823 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - User, ich habe folgendes Problem? Wie kann ich die Länge eines Rohres unter MDT 2004 bestimmen, welches an mehreren Stellen mit bestimmten Radien gebogen ist. Ich würde es in der 2D- Ableitung bemaßen - ist aber umständlich schon was das Bestimmen der Bogenlängen betrifft. Hat jemand noch eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Eventuell kannst Du die spezifische Masse (Gewicht pro Laufmeter) bestimmen, und dann die Gesamtmasse abfragen und Ausdividieren. Dies berücksichtigt zwar nicht Kürzungen/Längungen durch den Biegeprozess, aber sollte für die meisten Fälle reichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, falls dein Rohr ein extrudierter Pfad ist, kannst du dir die Längen der einzelnen Linienelemente des Pfades ausgeben lassen. Das sollte dann der neutralen Faser entsprechen. Aber Leos Vorschlag ist bequemer. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Manfred, In der grauen Vorzeit des MDT wurde ein Pfad der als Polylinie erstellt wurde eine Polylinie belassen. Damals konnte man einfach mit Liste die Länge abfragen. Ist leider schon lange nicht mehr so... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schade eigentlich - ansonsten die Berechnung eines gebogenen Rohres über das Volumen - und das manuelle Rückrechnen der Länge klappt ganz gut - vorausgesetzt MDT verrechnet sich nicht. Micha
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Leo, bei mir kann ich ich im Browser auf dem 3D-Rohrpfad RMK - bearbeiten wählen und dann geht ein Fenster auf, in dem alle Segmente mit ihren Längen aufgelistet sind. Sobald man "geschlossen" in der Liste markiert, kann man unten auch die Gesamtlänge des Pfades ablesen. Habe ich da eine Sonderedition des MDT oder eine "Lücke" bei dir entdeckt? Grüße Manfred
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja - die Idee ist nicht schlecht - aber mein Rohr besteht aus mehreren Rohrsegmenten (Einzelzeile) - d.h. ich müsste mit jedem Einzelteil so verfahren und dann alle Längen addieren. Mit meiner Methode kann ich die Länge der Gesamtbaugruppe mit ein Mal bestimmen. Aber ich werde mal beide Varianten durchspielen und die Ergebnisse vergleichen Gruß Micha
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Warum sollte das nicht mehr moeglich sein? Ich hab' da mal ein Bild von einer 3-dimensionalen Polyline angehaengt -- oder vielmehr zwei. Mittellininien von Verrohrungen sind das nicht, sollte aber m.E. keinen Unterschied machen. Die Laenge wird von AutoCAD mit 40.8077 angegeben. M.f.G. Dieter P.S.: Ich hab' das uebrigens nachgeprueft und die ganze Polyline in Laengen von 0.01 unterteilt. Da kommen 4080 Punkte dabei raus, also in Uebereinstimmung mit dem List Command. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Ich hab' die Mittellinie des Leiters 3 im obigen Post eingezeichnet und dann kann man sie natuerlich mit dem List Command abfragen. Wenn man die neutrale Faser haben muss, aendert sich die Sache etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
