| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VRML Datei (289 mal gelesen)
Lars25 Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 16.03.2004 Windows XP, OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach erstmal. Bei mir gibt es schon wieder mal Probleme mit dem Exportieren von Daten. Genauer gesagt, habe ich für Simulationszwecke einige Zeichnungen als ".sat" und als ".wrl" ausgeschrieben. Nun funktionieren wohl so ziemlich alle Dateien, aber eben nicht alle. Das Problem bei einer Datei sind wohl irgendwelche aufgelösten Abhängigkeiten, denn einige Einzelteile sollen frei im Raum herumirren. Eine andere läßt sich nicht einlesen. Ich habe es bei mir versucht (MDT 6), sowohl mit der ".dwg" als auch mit der ".sat", und keinerlei Probleme gehabt. Wo könnte der Fehler liegen und besteht irgendeine Möglichkeit die VRML - Datei wieder in MDT zu importieren? Schon mal danke für die Hilfe. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Hallo Lars, Das importieren von VRML-Daten ist im MDT nicht vorgesehen, macht an sich auch keinen Sinn, da das nur Annäherungen sind, und keinerlei exakten Geometrien, mit denen man konstruktiv was anfangen könnte. SWX und 3dViz/Max kanns, auch Rhino glaube ich, sowie nahezu alle Viewer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Hallo Lars, Die einzige Möglichkeit, die ich kenne ein VRML wieder ins MDT rein zu bekommen läuft über Drittsoftware. Mit einigen Viewern (Z.Bsp. den Viewer Deepexploration) kann man vrml einlesen und ein 3D-DXF oder ein 3DS-file schreiben, was Du problemlos ins MDT einfügen kannst. Um dieses weiter bearbeiten zu können musst Du allerdings noch 'n paar Kunstgriffe anwenden (siehe meinen Beitrag in: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001829.shtml ) Wie Leo aber bereits gesagt hat: Exakt ist dabei nichts mehr (und Radien werden facettiert).... Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
