Thema: normteile (486 mal gelesen)
christian m. Mitglied schüler
Beiträge: 9 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kann mir jemand einpaar Normteile schicken web2cad funktioniert bei mir irgend wie nicht! Ich brauche innensechskantschrauben in M5x60,M5x65,M5x70,M5x75 und M5x80 wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 20. Mrz. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
erstellt am: 20. Mrz. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 20. Mrz. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Hallo Christian, du kannst die Schrauben im MDT selbst erstellen, in dem du die Normteilbibliothek editierst. Die Langen Schrauben stehen dir dann wie die normalen Normteile zur Verfügung. Um z.B. eine Schraube DIN 912-M5x120 zu erzeugen, machst du folgendes: Menü HILFSMITTEL - OPTIONEN -AM:NORMTEILE öffen DATENBANK BEARBEITEN Ein Dialogfenster geht auf, dann wählst du die gewünschte Normteildatei - hier Zylinderschrauben DIN 912 dann WERTETABELLE BEARBEITEN wählen Der VAL-Editor geht auf. Im VAL-Editor bei M5 eine neue Zeile einfügen und alle Feder ausfüllen, Kopfform, Gewindelänge von der längsten Standardschraube übernehmen und neue Gesamtlänge eintragen Tabelle speichern - fertig Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
