  Mechanical Desktop
  Normteildatenbank
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Normteildatenbank (1438 mal gelesen)
gela
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gela an!   Senden Sie eine Private Message an gela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gela
erstellt am: 20. Dez. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die geneigte Userschaft,
mich als Werkzeugkonstrukteur nervt es schon lange,
daß die Normteildatenbank sich strikt an die DIN hält.
Ich brauche bsp.-weise ständig Zylinderschrauben (DIN 912) M8 und länger als 80mm.
Mittlerweile kann ich auf die entsprechende Datenbank zugreifen (dank Eberhard Willach), füge eine neue Zeile (Datensatz) ein und fülle soweit aus, wie mir es mein bescheidener Intellekt eben so erlaubt. Es heißt dann:" ...die Formel in Spalte SPD ist fehlerhaft...".
Es gibt aber keine Spalte SPD. Wer weiß weiter?
Viele Grüße aus Dresden
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Dez. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gela,
wie gehst du vor?
Also die Spalte SPD gibt´s bei mir auch nicht.
Ich mach´s so (z.B Zylinderschraube M8x100 DIN912 in die Tabelle einfügen
- entsprechende Schrauben Norm in der Normteiledatenbank suchen und RMT, Wertetabelle bearbeiten
- in der Wertetabelle z. B an die Zeile M8x80 gehen und dort RMT, Zeile einfügen, so dass nach M8x80 eine neue Zeile entsteht.
- in der Spalte Länge 100 eintragen, ansonsten alle leeren Felder der neuen Zeile genauso ausfüllen wie bei anderen M8 Schrauben
- die vorgeschlagenen Einträge in den Feldern Teilenummer und Teilestatus lasse ich unverändert.
Damit funzt es.
Das beschrieben gilt für MDTMechanical Desktop 5, mit MDTMechanical Desktop 6 oder 2004 hab ich es noch nicht ausprobiert.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
gela
Freier Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo eberhard,
genauso habe ich es versucht.
ich weiß eben nicht ob es klug ist, die tabelle trotz der fehlermeldung zu speichern.
grüße aus dresden
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 20. Dez. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist komisch, bei mir gibt es keine Fehlermeldung. Mit welcher Version arbeitest du denn?
gela
Freier Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 22. Dez. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gela,
ich hab das ganze auch nochmal in MDTMechanical Desktop 6 untersucht und kann keinen Unterschied feststellen. Es funzt genauso. Die Wertetabelle ist genau die gleiche. Ich habe in der Tabelle für Schrauben DIN 912 die Schraube M8x100 hinzugefügt.
Läuft bei Dir vielleicht noch eine andere Anwendung innerhalb von MDTMechanical Desktop?
gela
Freier Konstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo eberhard,
nein, nicht einmal ein netzwerk.
kann ich dich mal anrufen, sodaß wir das mal in echtzeit praktizieren/nachvollziehen können ? es muß natürlich nicht heute sein.
viele grüße aus dresden
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Dez. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gela,
also bei mir funktioniert es wie bei Eberhard - welche ServicePacks habt Ihr drauf?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
gela
Freier Konstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
ich bilde mir ein alle bis SP 4 installiert zu haben.
Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Dez. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mit _VERNUM abfragen.
Sorry, war heute unterwegs... deshalb so spät...
(Reinhard Mohn)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Dez. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
Was sagt VERNUM aus?
Ich kenn nur AMVER oder AMVERALL.
mfg - Leo
gela
Freier Konstrukteur
erstellt am: 23. Dez. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an das geneigte forum,
ich habe selbst zu diesem leidigen thema noch was erkundet.
an angelika:
_vernum liefert "K.0.44"
an eberhard und alle anderen:
die tabellenspalte SPD erhält man, indem man im VAL- Editor unter
werkzeuge-einstellungen die formelspalten per häkchen aktiviert.
sie beschreibt den spitzendurchmesser.
vielleicht habt ihr im neuen jahr neue energie gefaßt.
ich wünsche allen ein besinnliches weihnachten und einen feucht-fröhlichen rutsch nach 2004.
patric aus dresden
