Thema: Masse in Stückliste (545 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hi Dietmar, wenn Du z.b. bei der Teileliste DIN die GENBPOS verwendest da ist die Masse gleich mit drin... oder
In der Stückliste die Masse als Spalte an der gewählten Position einfügen... oder meinst Du was anderes? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Wie die Masse, wenn sie in der Teilereferenzliste eingetragen ist in die Stückliste übertragen wird, weiss ich (bzw. haben wir über eine Maskendatei gelöst). Mir geht es darum, wie ich die Masse, wenn ich sie unter Masse- eigenschaften errechnet habe, automatisch in die Teilereferenzliste eingetragen bekomme. Mit Hand ist es mir auf Dauer zu nervtötend. Ich habe dann noch ein paar andere Sachen vor, z.B. die Abmasse Länge,Breite,Höhe automatisch ermitteln und dann auch in die Teilereferenzliste eintragen lassen. - Aber zuerst muss ich zusehen wie ich das mit der Masse hinbekomme - eins nach dem anderen. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 06. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001137.shtml Es gab bei uns nur das Problem das MDT 6 nach dem Berechnen der Masse die Werte in der Teileref. mit dem richtigen Massenwert anzeigte, aber nach dem Neustarten von MDT dieser Werte um den Faktor 10^6 oder war es 10^9 daneben lagen erst nach der Neuberechnung der Masse wurde der Wert wieder temporär korrekt angezeigt. Durch diesen Bug konnten wir das Makro b2b zwar einsetzen wir durften aber die Masse nicht mit in den Zeichnungsrahmen übernehmen, da die Masse ja nach dem Neustart nicht mehr korrekt war. Geht die Berechnung in MDT 7 nun endlich richtig bzw. kann man eine Neuberechnung der Masse auch über VBA durchführen? Gruß aus Rastatt Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 06. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo DiddiD In der Stücklisteneigenschaft die Spalte Mass einschalten. Die Formel lautet =Text(QTY*PART:MASS,"0.00"). Dann die Masseneigenschaften berechnen lassen (Teil/Teil-Masseneigenschaften). Die Info hatte ich hier aus dem Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Zunächst vielen Dank für Eure Unterstützung. Mittlerweile komme ich der Sache näher. In der Stuecklistenunterstuetzung in der Einzelteildatei habe ich die Zeile "MASS" eingeschaltet. In der Zeile "Formel für Spalten" die Formel =<PART:MASS> . Jetzt trägt mir nach der Berechnung der Masse in Masseeigenschaften MDT den Wert in dieses Feld ein. (sogar in kg) dieser Wert bleibt auch nach dem Speichern korrekt. Mich stört jetzt nur noch, dass der Wert über 6 Nachkommastellen verfügt. Wie bekommt man diesen Wert auf z.B. 1 Nachkommastelle ? bzw. wo bekommt man die Namen dieser Variablen überhaupt her ? Gruss Dietmar PS. Falls Interesse besteht, würde ich eine Dummy-Konstruktion (2-3Einzelteile,ZB,mit Zeichnungskopf,Stücklistenmaskendatei) hier ins Forum stellen. - Falls ich´s hinbekomme *g*
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich hoffe nicht, Ihr denkt ich bin bescheuert ? *g* Die Einstellung auf Zahl sowie die Angabe der Nachkommastellen habe ich auch schon entdeckt. Das Problem ist, dass in der Teilereferenzliste dieser Wert dann trotzdem mit 6-Nachkommastellen angezeigt wird. Was machen wir falsch ? Natürlich haben wir auch schon über den "regulären" Weg versucht uns Info´s darüber zu besorgen. Der Kommentar lautete aber, dass das sowieso keiner macht. - Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn das auch noch automatisiert werden kann, wäre MDT das absolute CAD für uns. (Ich bin mir sicher, dass das geht, nur haben wir viel zu wenig Ahnung von den Attributen und den Internas von MDT- ACAD-Genius?) Das Auswerten der Teilereferenzliste im ZB macht keine Probleme. Mit Maskendatei kann man dabei auch eine ganz passable Stückliste erzeugen lassen. Gruß Dietmar
erstellt am: 08. Sep. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Vielen Dank für Deine Hilfe. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit gefunden die Nachkommastellen zu begrenzen. Bei Verwendung der Maskendatei kann die Anzahl der berücksichtigten Nachkommastellen für jede Variable definiert werden. Gruß Dietmar
