 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Stücklistendatenbank Formatierung bei Formeln (1181 mal gelesen)
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 14. Jan. 2003 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Formatieren von Zellen in der Stücklistendatenbank von MDT 6 PP SP 4 finde ich keine Möglichkeit wie ich die Anzahl der Nachkommastellen bei Formelergebnissen beeinflußen kann. Z.B. bei der Funktion =<Part:Mass> wie auch bei allen andern Funktionen werden mir als Ergebnis immer 6 Nachkommastellen angezeigt. Wo kann ich dies Einstellen, es sollen nur 3 Nachkommastellen angezeigt werden (Daten werden mit dem im Forum bekannten Makro "B2B" in den Zeichnungskopf kopiert, hier habe ich aber nur beschränkt Platz)? Bye Bernd
erstellt am: 14. Jan. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be.Fritz
Hallo Fritz, Unterhalb der Stückliste (Stücklistenattribute.jpg in deinem Beitrag) ist ein Button, wo "Eigenschaften" draufsteht. Dahinter verbirgt sich ein weiteres Einstellungsfenster (siehe Anhang), wo für jede Stücklistenspalte die Eigenschaften definiert werden können. In dem Feld "Masse" sind dann die Einstellungen für die Genauigkeit (Feld 6) umzuändern. Wenn das gleich noch in der Vorlagedatei umgeändert wird (dort jedoch gleich unter Hilfsmittel - Mechanical Optionen - Normen - Stücklistenunterstützung), ist es für jede zukünftig erzeugte Konstruktion gleich richtig. Bestehende Konstruktionszeichnungen können dann mit "AMSETUPDWG" an die Vorlage angepaßt werden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war schon so eingestellt und trotzdem werden 6-Nachkommastellen angezeigt (Siehe die dwg-Datei), es muß für die Fuktionen einen anderen Einstellplatz geben. Gruß Bernd PS: Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe herausgefunden das es ein bekannter alter Bug ist: Hier der Work around von der Autodeskseite: Solution To work around this problem, set the value as text with a precision of two decimal places: =TEXT(<numeric value or attribute> ,"0.00") For example, you can set the MASS value with two decimal places instead of six, as follows: =TEXT(PART:MASS,"0.00") Gruß Bernd
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be.Fritz
Hallo Bernd, Vielen Dank. Hab´s mittlerweile durch Deinen Hinweis hingekriegt. Zu allem Übel hatte ich mich auch noch verschrieben - dann kann´s natürlich nicht funktionieren. Im ZB wird mittlerweile auch die Gesamtmasse der verwendeten Teile sowie die Gesamtmasse der kompletten Konstruktion ermittelt. In kg und auf eine Nachkommastelle gerundet. Und nun geht´s an die Aussenmasse. Gruß Dietmar
