Thema: Ansicht exportieren 1:1 (549 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wenn wir über Ansicht exportieren (_amviewout) eine Zeichnugsableitung ins 2D exportieren und dabei das Häkchen bei "Ansicht in Orginalgröße exportieren (1:1)" setzen (Zeichnungsableitung ist zB. 1:5 dargestellt) vorgrößert MDT6 die Zeichnungsableitung entsprechend, behält aber den Bemaßungstil bei. Das heißt, aus meinem Vierkantrohr 40x40x2 800mm lang wird ein Vierkantrohr 200x200x10 4000mm lang!!!!!! Das kann gänz schön Ärger geben. Kann man da was einstellen? Josef
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Könnte es sein, dass dein Problem ähnlich zu dem von Leo ist? ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001202.shtml ) Beim Ansicht exportieren in 1:1 wird der lineare Bemaßungsfaktor (dimlfac) falsch umgesetzt, ohne dass eine Fehlermeldung gekommen ist. (Bei dieser Diskussion jedoch nur beim exportieren von unterbrochenen Ansichten.) Bei dir müsste er nach dem Export den Wert 1 annehmen. Vor dem exportieren oder beim exportieren ohne Größenänderung müsste dieser auf 0.2 stehen. Prüfe das bitte einmal nach. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
Hallo Josef, Habe gerade eine Zeichnung vom Kunden retourniert bekommen mit demselben Problem. Leider ist diese Thematik von Adesk falsch verstanden worden und mit einem SP dieses Problem eingebaut worden. Ich glaube, mit MDT6 SP3 hat das noch funktioniert. Mit MDT7 müsste es wieder korrigiert sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Sorry, das bezieht sich auf den globalen DIMLFAC. Es sind aber pro Bemassung Stilüberschreibungen drin, wo dieser DIMLFAC von MDT individuell überschrieben wird, und darin macht MDT beim Exportieren den Fehler.
