  Mechanical Desktop
  Falsches Maß in der Zeichnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsches Maß in der Zeichnung (1605 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wir haben hier zum wiederholten Male ein eigenartiges und sehr gefährliches Phänomen:
Bei einer unterbrochenen Ansicht, wenn ein den Bruch überspannendes Maß (z.B. Gesamtlänge) nach Modelländerungen und Zeichnungsupdate verwaist und der Gruppe am_orphan zugewiesen wird, steht plötzlich eine völlig falsche Maßzahl drin, nämlich die dargestellte Länge und nicht das ursprüngliche, "wirkliche" Maß.
MDTMechanical Desktop hat einfach den dimlfac auf 1 gesetzt.
Ein voriges Mal ist uns Gleiches passiert beim amviewout.
Beide Male war es am gleichen Rechner (AMD 1.2GHz, WinNT 4.0 SP6a), ersteres mit MDT6.4, letzteres mit MDT53
Hat jemand schon vergleichbares beobachtet? Eventuell mit einem Verdacht, unter welchen Umständen dies passiert?
mfg - Leo
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wen ich eine unterbrochene Ansicht von einem aktiven Teil erstelle
habe ich keine Probleme.
Verwende ich aber Auswählen oder Szene und verschiebe das Teil anschließend im Modelbereich ist es bei mir ähnlich.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Wir haben alle Zeichnungen mit Szene oder Auswählen erstellt.
Das Dumme ist nur: Wir können es nicht gezielt hervorrufen, es passiert einfach gelegentlich.
mfg - Leo
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wird bei der Änderung der Bemaßung von einer assoziativen auf eine nicht-assoziativen der entsprechende Layer gewechselt?
Der Standardbemaßungslayer ist AM_REFDIM und der für andere Bemaßungen AM_5.
Vielleicht kann man darüber etwas steuern.
Gruß Tjobe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjobe,
In beiden Fällen des Fehlers war der Layer gleich wie vorher (am_refdim), jedoch war als Stilüberschreibung für dieses einzelne Maß der dimlfac auf 1 gesetzt (den setzt MDTMechanical Desktop als Stilüberschreibung beim Platzieren des Maßes auf einen errechneten Wert, der jedenfalls eine krumme Zahl >1 ist)
mfg - Leo
Tjobe
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
mit welcher Lösung soll das Problem eigentlich enden?
- automatische Löschung der losen Bemaßung?
- Anzeige des richtigen Wertes durch die lose Bemaßung? (weshalb, wenn das bemaßte Objekt nicht mehr vorhanden ist?)
- Hervorhebung (farblich, separater Layer) der losen Bemaßung?
Davon ausgehend kann ja weiterdiskutiert werden.
Beim Test bei mir bleibt die Bemaßung erhalten und zeigt auch weiterhin den richtigen Wert an. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der lineare Skalierfaktor auf dem Reiter "Einheiten" unter Eigenschaften der Bemaßung händisch verändert werden kann. Ist die Bemaßung noch fest mit der Ansicht verbunden, so ist ein händisches Verändern nicht möglich.
Ich vermute, dass bei dir eine Systemvariable umgestellt ist, die MDTMechanical Desktop sagt, dass es nach lösen einer Bemaßung von der Ansicht den Skalierfaktor auf 1 setzen soll, statt ihn beizubehalten.
Gruß Tjobe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjobe,
MDTMechanical Desktop soll sich so verhalten wie Du beschreibst - Die Bemaßung soll wie im Test erhalten bleiben, mit der richtigen Maßzahl, mit dem krummen dimlfac.
Das macht er auch bei mir im Test genau so, auch auf der fraglichen CAD-Station, auch mit der fraglichen Zeichnung (bzw. Backup davon).
Das Problem ist, daß MDTMechanical Desktop es gelegentlich NICHT so macht, aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
MDTMechanical Desktop hat gestern genau 1x diesen Fehler produziert, und wir haben mit Z alles rückgängig gemacht, und in der gleichen Sitzung, in der gleichen Datei, kam der Fehler beim Wiederholen der Aktionen nicht mehr.
Systemvariable kann es eigentlich nicht sein, oder?
Ich suche also die wahre Ursache für diesen Fehler, um ihn in Zukunft vermeiden zu können, und um ihn Adesk zum Ausbessern zu berichten.
Wir hatten beim erstmaligen Auftreten dieses Fehlers Riesenglück daß nicht in der Fertigung teurer Schrott produziert wurde....
mfg - Leo
Tjobe
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
bei solchem Verhalten sind Lösungen weit entfernt. Derzeit habe ich maximal Ansätze zur Fehlervermeidung bei der Übergabe.
Die nicht an der Ansicht hängenden Bemaßungen können mit relativ geringem Aufwand herausgefiltert werden (komplette Ansicht markieren, um bestimmten Betrag verschieben und nach Aktualisierung der Ansicht bleiben diese zurück). Bei den übriggebliebenen müsste dann der Skalierfaktor nachgeprüft werden. Vielleicht geht das auch über ein Lisp (Skalierfaktor = 1 -> markieren).
Ist aber bei großen Zeichnungsableitungen sehr aufwendig und behebt nicht die Ursache, weshalb ich damit auch nicht zufrieden bin. Mehr fällt mir jedoch leider nicht ein.
Gruß Tjobe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjobe,
Jedenfalls herzlichen Dank für Deine Bemühungen!
mfg - Leo
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
Creo 4
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
nur eine kleine Anmerkung.
Wir haben uns angewöhnt Maße die in die Gruppe am_orphan gesetzt werden zu löschen. Sind ja eh nicht mehr assoziativ.
Desweitern kann man MDTMechanical Desktop doch einstellen, daß diese Maße gelöscht werden.
Wäre das nicht angebracht?
HansGeorg
Tjobe
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HansGeorg,
Kann man etwa in MDTMechanical Desktop einstellen, dass nicht mehr assoziative Maße in der aktualisierten Zeichnungsansicht gleich gelöscht (mit einer kleinen Fehlermeldung) oder dann gelöscht werden, wenn man die am_orphan Gruppe löscht?
Hab ich bisher nicht gefunden. Wie geht das?
Gruß Tjobe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjobe und HansGeorg,
Ja, man kann die verwaisten Anmerkungen gleich automatisch löschen lassen, aber das ist auch nur 1 Stufe weniger unbefriedigend, weil man ja beim abschließenden flüchtigen Blick auf die Zeichnungen unmöglich etwaige fehlende Maße entdeckt.
Man kann übrigens den verwaisten Anmerkungen eine andere Farbe geben lassen (Registryhack), leider funktioniert aber das in der Praxis nur teilweise, wenn z.B. im Bemaßungsstil was Besonderes eingestellt ist, schaut das verwaiste Maß trotzdem wie vorher aus.
mfg - Leo
HansGeorg
Creo 4
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tjobe, Hallo Leo,
der Schalter steckt in Hilfsmittel/Mechanical Optionen/Zeichnung/... verweißte Kommentare  Haken rausnehmen.
Es gibt auch Viewer mit denen man den alten Stand mit dem neuen Stand vergleichen kann. Somit könnte sofort erkannt werden, wo Maße usw. automatisch gelöscht wurden. Tja, ist halt immer ein zusätzlicher Aufwand. Besser wäre natürlich, daß MDTMechanical Desktop dies in den Griff bekommt.
HansGeorg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor kurzem ein großes Projekt zu 2d konvertiert (amviewout), und wieder ist es ein paar mal passiert, daß ein Maß über eine unterbrochene Ansicht falsch übersetzt wurde. Wir haben zwar dank unserer geschärften Sinne die Fehler entdeckt, aber konnten wiederum diese nicht mehr später nachvollziehen.
mfg - Leo
Tjobe
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
habe ich da etwas verpasst?
bisher ging es doch darum, dass das Maß schon in der Ansicht einen falschen Wert angenommen hat. Tritt es also erst dann auf, wenn die Ansicht exportiert wird?
Bringt es dann vielleicht etwas die Ansicht über amviewout erst in ein noch dateiinternes Layout zu kopieren, dann über die Zwischenablage in ein natives ACAD zu kopieren und dort in der entsprechenden Version zu speichern?
Gruß Tjobe
