 | XPlanung für die Flächennutzungsplanung, ein Webinar am 07.05.2026
Thema: Koordinaten (1258 mal gelesen)
Senseless21 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem ich habe einen Plan bekommen bei dem leider nicht alles auf Z=0 liegt. wie kann ich im nachhinein alles auf Z=0 legen? Ich arbeite mit Autocad MEP 2010 und 2007. Vielen dank im Vorraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
Versuch den Button! Wenn nicht, das Wieseltool auf den Desktop speichern, entzippen, dann in den Zeichenbereich ziehen. Dann lesen, was in der Befehlszeile steht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen Button`? ich kenne den Button nicht. Das mit Dem hereinziehen habe ich probiert... dann kommt folgender text, welcher mich wieder nicht weiter bringt Programm zum Verändern aller Z-Koordinaten auf 0. Aufruf des Programms mit: "PLAETTEN" ! wenn ich dann auf enter drück kommt das: -AUSSCHNT Option eingeben [?/LÖschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster]: Ich versteh nur noch Bahnhof?! ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tut mir leid... ich bin Azubi und muss den Plan aber heute noch fertig bekommen... leider ist gerade niemand da den ich fragen kann.. sorry wenn ich damit nerve!!! Doch ich habe dir zugehört, doch leider weiß ich nicht was installiert ist und was nicht ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
Ok, jetzt ganz ruhig und tief durchatmen. Noch einmal von Vorne: Du hast eine Kopie des Plans erstellt, den du platt machen möchtest und ihn geöffnet. Du hast das Plaetten von cadwiesel.de heruntergeladen und auf deinem Desktop entzippt. Du ziehst die Datei plaetten.lsp vom Desktop in deinen Zeichenbereich. Es erscheint in der Befehlszeile PLAETTEN ein und bestätigst das mit Return. Du liest, was weiter in der Befehlszeile steht und folgst den Anweisungen. Du gibst Laut, ob und wenn ja, was passiert ist, oder ob du irgendwo hängst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senseless21
Wenn flatten nicht läuft und Du nirgendwo einen Menüeintrag namens Express siehst, werden sie nicht drauf sein. Das ist schade, aber in diesem Fall nicht überlebensnotwendig. Es gibt die beiden Alternativen. Plaetten hast Du ja offensichtlich sogar schon bis in die Zeichnung bekommen, jetzt hakt es nur noch am Aufruf. -> tipp plaetten ein, dann enter, dann geht's los. Wie man einen button erzeugt, hab ich in dem anderen thread Schritt für Schritt erklärt. Bei Deiner Antwortzeit (3 min und 2 min) kannst Du das unmöglich gelesen, verinnerlicht und ausprobiert haben. Sorry, aber da kann ich nicht weiterhelfen, lesen und verstehen mußt Du selber. Ein altkluger Spruch vielleicht, aber ein Körnchen Wahrheit steckt drin: Wenn Du es eilig hast, geh langsam. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
