  BricsCAD
  XREF Manager Dialog offen lassen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Local CRS: Georeferenzierte Lagepläne aus verschiedenen Koordinatensystemen transformieren , eine App
Autor Thema:  XREF Manager Dialog offen lassen (905 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin es aus AutoCAD leider gewöhnt, das ich das Layerfenster oder den XRef Manager offen lassen kann wenn ich arbeite. Beim Layerfenster ist mir das schon gelungen durch Rechtsklick auf eine Werkzeugleiste und dort direkt auf Layer. Da öffnet es mir nicht den Zeichnungsexplorer sondern einen gesonderten Dialog. Wenn der offen ist, kann ich auch zeichnen. Geht das bei den XRefs auch? Und welcher Befehl steckt hinter dem Layerfenster. (da steht nichts)
Danke Studi
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22-24
erstellt am: 28. Mai. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso wie diu das Layer-Panel öffnest, kannst du ein Panel "Anhänge" öffnen.... Da sind dann Xrefs und Pixelbilder drin.
Siehe auch dein anderer Beitrag.
Stefan
cadstudi
erstellt am: 28. Mai. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, genau so geht es eben nicht. ;-) Dort steht nur das Layerpanal drin, kein XRefManager usw. Leider!
Vino
Windows 10
BricsCAD V22-24
erstellt am: 28. Mai. 2019 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
A)
Welche BricsCAD-Version hast du? Ich ging von der atuellen V19 aus. Das Panel "Anhänge" gab es in Vorgängerversionen noch nicht.
B)
Falls du die V19 hast, ich hab klar geschrieben, dass das Panel "Anhänge" heisst und nicht "XRefManager usw."
GeoTools V25 CAD APP für GIS, Vermessung und Kartografie, Allgemeine Werkzeuge, Datenaustausch
GeoTools ist eine Geo-Daten-CAD-Anwendung, die nützlich ist, um CAD-Daten mit geografischem Bezug anzuzeigen, zu erstellen, zu bearbeiten, zu analysieren und zu dokumentieren.
cadstudi
erstellt am: 28. Mai. 2019 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh! Danke! Ich habe es gefunden. Wir arbeiten noch mit der V18, haben aber auf 1 PC schon die aktuelle Version, dort konnte ich es eben nachvollziehen.
