  BricsCAD
  Planstempel erstellen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Planstempel erstellen (2522 / mal gelesen)
jimmi die bohne
Sehen Sie sich das Profil von jimmi die bohne an!   Senden Sie eine Private Message an jimmi die bohne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmi die bohne
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter Bricscad-Neuling und will jetzt in meinen Layouts einen automatisierten Planstempel erstellen.
Nun habe ich diese Plansatzfunktion gefunden und dort auch allerhand an Daten eingegeben. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis, nämlich das er mir einen Planstempel erstellt.
Bin ich in der Funktion Plansatz falsch? Und wenn ja, wie und wo kann ich einen solchen erstellen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmi die bohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Zu Deiner Frage:
Falsch nicht, nur schon ein Stück zu weit vorgelaufen
Du hast vermutlich >> Plansatz (sheetset) << gefunden.
Du benötigst aber (vorher) einen Block mit Attributen, in dem die Linien und Texte so drin sind, wie DU das gerne hättest. vergleiche dazu: >> Definieren von Attributen << so wie >> Arbeiten mit Feldern <<
Benutzung von Plansatz Eigenschaften in einem Titelblock
  • Erstellen Sie den Plansatz.
  • Definieren Sie die benutzerdefinierten Plansatz- und Plan-Eigenschaften.
  • Öffnen Sie ein Blatt (Layout) aus dem Plansatz.
  • Erstellen Sie die Titelblock Quelle Objekte im Papierbereich Layout:
  • Erzeugen Sie die Ränder und die festen Texte.
  • Erstellen Sie Attribute mit Felder, die sich auf den Plansatz, Untersätze und Blatteigenschaften beziehen (siehe Definieren von Attributen).
Sehen Sie auch beim Befehl PLANSATZ nach, um mehr über Standard- und benutzerspezifische Plansatzeigenschaften zu lernen.
Schau auch mal bei den >> ACAD-FAQ << vorbei, vieles ist in BCAD ähnlich, speziell das Thema Blöcke ist für Dich interessant (wenn auch keine ganz einfache Kost, wenn man's das erste Mal liest).
Viel Erfolg!
jimmi die bohne
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
In AutoCad ist ja vieles, mit dem entsprechenden DACH-Pack schon vorbereitet bzw. automatisiert. Daher dachte ich, dass ich diese Funktion in BCAd auch gefunden habe.
ICh versuche das mal wie beschrieben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmi die bohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jimmi die bohne:
Absolut NICHT, denn es gibt keine DACH-Packs (D-A-CH Extensions) für AutoCAD.
Du scheinst aktuell Bricscad nicht mit AutoCAD, sondern mit Architecture (die Architektur-Applikation von AutoDESK) zu vergleichen
jimmi die bohne
erstellt am: 18. Mrz. 2019 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Ich kann mit diesen Angaben bzw. Anweisungen nichts anfangen.
Wie genau erstelle ich denn ein Layout aus dem Plansatz?
Und was ist eine Titelblock Quelle?
Ich habe jetzt in einen Zeichnung einen Block mit Atributen erstellt, bekomme das aber nicht sinnvoll mit dem Plansatz verbunden.
jimmi die bohne
erstellt am: 18. Mrz. 2019 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Mit Civil 3D
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmi die bohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher nicht vergleichbaren Software auch immer
