  BricsCAD
  Linie ausrichten
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Linie ausrichten (3173 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bricscadgemeinde,
ich habe hier im Forum ein Tool entdeckt das ich dringend benötige um schräge Linien im rechten Winkel auszurichten.
Nur leider funktioniert das Tool in Bricscad nicht.hat jemand eine Idee warum das in Bricscad nicht läuft.
Vielen dank im vorraus
gruss Stk
(defun c line (/ k_linie winkel )
  (setq k_linie (entget
  (ssname
    (ssget "_:S" '((0 . "LINE")))
    0)
  (setq winkel (angle (cdr (assoc 10 k_linie))
  (cdr (assoc 11 k_linie))
dpkt  (polar (cdr (assoc 10 k_linie))
      winkel
      (* 0.5 (distance
  (if (or(>= 1.59 winkel 1.55)
        (>= 4.73 winkel 4.69)
    (setq neu10 (list (car dpkt)
      (cadr (cdr (assoc 10 k_linie)))
          neu11 (list (car dpkt)
              (cadr (cdr (assoc 11 k_linie)))
          k_linie (subst (cons 10 neu10) (assoc 10 k_linie) k_linie)
  k_linie (subst (cons 11 neu11) (assoc 11 k_linie) k_linie)
  (if (or (< 6.26 winkel)
  (> 0.02 winkel)
  (>= 3.17 winkel 3.11)
    (progn
      (setq neu10 (list (car (cdr (assoc 10 k_linie)))
        (cadr dpkt)
        neu11 (list (car (cdr (assoc 11 k_linie)))
        (cadr dpkt)
  (entmod k_linie)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Problem des Parsers hier im Forum.
Dein :
sollte eigentlich so aussehen:
(defun c: oline (/ k_linie winkel )
allerdings ohne Leerzeichen zwischen c: und oline
Wäre schön wenn der Forumsbetreiber den Parser ausschalten könnte, wenn Zeilen als [Code] eingegeben werden...
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für Deine Antwort.Im Prog sieht es auch so aus wie du es beschrieben hast.
Das Prog geht auch zu laden,aber es macht nicht das was es soll.Ich kann zwar Linien auswählen,aber
es passiert nicht.
Gruss Stk
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber schon eine Ahnung davon was das Programm machen soll?
Bzw. was möchtest Du denn das es für Dich ausführt?
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll schräge Linien im rechten Winkel zu einer vorhandenen Linie
ausrichten.So stand es jedenfalls im Forum
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stk:
Jein. Die Funktion richtet die getippte Linie waagrecht /senkrecht aus, wenn die Abweichung zur waagrechten /senkrechten nur gering ist.
Mach einfach mal eine Linie mit einem Winkel von 89° und lass die Funktion laufen, danach hat sie 90°
Leider bin ich kein Lispler, kann zwar Code lesen aber selber prog
In VBA hätte ich einen Code, den man mit geringer Anpassung das machen lassen könnte, aber da brauchst Du Bricscad Pro.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Dez. 2011 editiert.]
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso,danke für Deine Mühe.
Ich habe Bricscad Pro.
Wäre natürlich toll wenn Du dein prog anpassen könntest.
Gruss Stk
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußt Du aber (wie im von Dir verlinkten Beitrag) definieren was dabei rauskommen soll.
Von wo aus soll gedreht werden? (nächster getippter Endpunkt, Mittelpunkt)
Soll die Linie an der Bezugslinie enden oder die Länge erhalten bleiben?
Könnte natürlich alles über ein Formular einstellbar sein.
Mal sehn wieviel Lust ich im Urlaub zum programieren habe ...
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen die wir von einer Argentur erhalten sind meistens nicht sauber programiert.
scheint ja richtig kompliziert zu sein,eine Linie die nicht 90 Grad hat,auf 90 grad
auszurichten.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Prinzip im Schnittpunkt rechter Winkel auf die Linie
Ist einfach
stk
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so wollte ich es gern haben.Also 1. Ausgangslinie anpicken ( Winkelbezug ),dann die zu korrigierende 2. Linie
anpicken und dann soll sich die Linie auf die 90 Grad drehen.
