  AutoCAD VBA
  Lot auf eine Linie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lot auf eine Linie (2205 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autodesk Architecural Desktop 2007
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein weiteres Problem. Ich habe einen Punkt in einer Double Variabel gespeichert. Von diesem Punkt aus möchte ich einen Punkt auf einer Linie bestimmen. Der Punkt auf der Linie sollte im Lot von dem Punkt in der Double Variabel sein. Habe einen Forums Beitrag gefunden aber leider konnte ich den Link nicht öffnen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen dank.
Gruss Schmodi
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Nov. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmodi,
beiliegend ein kleines Beispiel wie so was ( 2-Dimensional ) aussehen könnte.
Program frägt zunächst einen Punkt ab,
anschließend ist die Linie zu tippen
(ohne großen Aufwand geschrieben, deshalb auch keine Fehlerabfrage)
Nun wird der Lotabstand ( sp ) über die Dreiecksseiten gerechnet
anschließend der neue Punkt
und vom getippten Punkt aus eine Linie gezeichnet.
Denke Du kannst damit Deine gewünschte Funktion basteln.
Grüße,
Klaus
Code:
Sub LotPunkt()
  ' Begin the selection
    Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    Dim lineobj As AcadLine
    Dim returnPnt As Variant
    Dim startPnt(0 To 2) As Double
    Dim endPnt(0 To 2) As Double
    Dim neuPnt(0 To 2) As Double
    Dim dx As Double, dy As Double
    Dim sa As Double, sb As Double, sc As Double
    Dim sp As Double
    On Error Resume Next
    ' The following example waits for a selection from the user
RETRY:
    ' Return a point using a prompt
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        MsgBox "Program ended.", , "GetEntity Example"
        Exit Sub
    End If
    Set lineobj = returnObj
    startPnt(0) = lineobj.startPoint(0)
    startPnt(1) = lineobj.startPoint(1)
    startPnt(2) = lineobj.startPoint(2)
    endPnt(0) = lineobj.endPoint(0)
    endPnt(1) = lineobj.endPoint(1)
    endPnt(2) = lineobj.endPoint(2)
    dx = endPnt(0) - returnPnt(0)
    dy = endPnt(1) - returnPnt(1)
    sb = (dx * dx) + (dy * dy)
    dx = returnPnt(0) - startPnt(0)
    dy = returnPnt(1) - startPnt(1)
    sa = (dx * dx) + (dy * dy)
    dx = endPnt(0) - startPnt(0)
    dy = endPnt(1) - startPnt(1)
    sc = Sqr((dx * dx) + (dy * dy))
    sp = (sa - sb + sc * sc) / (2 * sc)
    neuPnt(0) = startPnt(0) + dx * sp / sc
    neuPnt(1) = startPnt(1) + dy * sp / sc
    neuPnt(2) = startPnt(2) + (endPnt(2) - startPnt(2)) * sp / sc
    Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(returnPnt, neuPnt)
    GoTo RETRY
End Sub
[Edit] Für eine 3D berechnung müsste noch jeweils ein dz eingefügt werden [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Nov. 2007 editiert.]
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Klasse wollte so ein Programm gerade erst schreiben
für Distanzabmessungen von nem geklickten punkt
Danke!
Mfg Chris
